Nybliven husägare här, inför tillträdet var vi redo att riva strukturtapeter i alla rum. Som nybörjare på hus tänkte vi att det kunde vara ett passande projekt att börja med. När vi väl fick nycklarna och började riva tapeterna så gick det jättelätt!
Men nu kom det första ”problemet”, det visade sig vara masonit bakom tapeten. Vi testade med renoveringstapet men det blev inte bra, precis som forumet här sa 😅 (jag är lite envis)
Nu står vi här med halvt nedrivna tapeter, masonitskivor, gliporna mellan dem, ångest och förvirring. Även om jag skulle kalla mig händig har jag 0 praktisk erfarenhet av detta. Jag har kollat hur jag sätter upp gipsskivor och imorgon ska jag testa att gipsa en halv-vägg utan el. Men hur gör jag med resten av väggarna där det finns el? Hur mycket kan jag förbereda inför en elektriker? Kan jag riva masoniten utan att röra elen och låta en elektriker komma när jag har rivit det? Kan elektrikern dra ny el på krypvinden eller krypgrunden eller behöver den dras "inomhus"?
Jag har nog inte egentligen en enkel fråga, jag har bara massa osäkerhet och undrar om någon på forumet kan guida mig vad som blir bäst och lättast?
JuggeH
Beroende på ålder på huset är det en vägg bakom masoniten. Stående eller liggande plank, timmer. Ta ett rum i taget, och fundera på vad ni vill. Vissa saker tar med sig annat som man inte räknar med, river man masonit kanske listverk i tak ryker, är taket då spänt papp, då behöver ni med stor sannolikhet göra även något där, gamla hus har inte standard som nya med el, flera rum på en grupp/propp i el-c. Man vill ha belysning, ladda mobiler, jobba med dator, mm. Ypperligt tillfälle att ta med detta, har man inte kunskapen tar man hjälp av folk med kunskap.
Det går till exempel att planera rum med eluttag, i var hörn, vid varje dörr, olika eluttag, enkla, dubbla med fyra i grupp, dra med datakabel, gipsa väggarna, spackla, slipa, måla eller tapetsera och nya ytskikt på golv och tak. Planerar man kan de dyra kostnaderna spara pengar i långa loppet.
SågspånPappspikEternit
Hej! Tack för ditt svar!
Det är ett 70-tals hus, så det finns inget bakom masoniten förutom min osäkerhet och heller inget pappspänt tak. Listerna hade vi tänkt byta i vilket fall, golvet funderar vi på att byta inom en 5 års period. Så egentligen har vi inga mer planer på rummen mer än att det vore bra att få uttag på fler/bättre ställen. Så du rekommenderar att vi noga planerar för vilka uttag, var vi vill ha dem och om vi vill ha fler saker som datakabel?
Det är ju bra att du gjorde misstaget direkt och nu vet att den lösningen inte fungerar tillfredsställande.
Jag hade lagt på renoveringsgips. Eluttagen/brytarna får du plocka bort (gör det på ett säkert sätt) och stoppa in en magnet/hålsökare.
Jag brukar även lägga på lite konstruktionslim på gipsskivorna jag skruvar upp. Kanske onödigt.
Fundera även på om du behöver komplettera med mer eluttag/lamputtag. Innan man lägger på gips är det lämpligt att göra detta.
Fråga elektrikern innan, det kan tyckas enkelt men slangen bör läggas av elektrikern. Hitta en duktig lokal elektriker och kom överens om en dag där ni du har rivit masoniten. Be honom att komma förbi och lägga all slang så kan du sätta upp all gips för att sen sätta alla uttag och knappar senare. Kan man vara lite flexibel med dagar så brukar man sällan bli särskilt överdebiterad för att man bryter upp jobbet i mindre bitar.
Tips nr 2 är att göra en plan för all el ni vill göra om i huset på en gång så man vet vad som ska göras sen så man inte målar in sig i ett hörn inför framtiden
Lugn o fin, lägg upp lite bilder och införskaffa en kabelsökare.
Och som redan skrivits... Nu är det perfekt för planering
basseman
Produkter som diskuteras: "kabelsökare"
Kabel- & regelsökare
BirgitS
Hur tjock är masoniten (eller vad det nu är)?
Om den är 10-15 mm så passar det ju bra att byta ut den mot vanlig gips så har man kvar samma tjocklek på väggen och det blir inga konstigheter kring fönster etc.
9 eller 11 mm brukar de vara
Enkelgips. Och få en vägg som det inte går att hänga något på. Gipsen tål inte mycket till tyngd.
Hej alla 🙂
Här kommer bilder, några uttag "kommer från" vinden och några från krypgrunden.
Vägg med termostat och riven tapet, exponerade spånskivor, renovering pågår, inomhus.
Slitet rum, flagnande färg, strömuttag, inkopplade sladdar, golvlist, kvitto eller biljett på golvet.
Trippelelkontakt i vägg, en kabel inkopplad, riven tapet, oslipad spånskiva och en vit kant.
Vit träbalk och paneltak med rör, visar slitage och möjlig fuktskada.
Vit, europeisk vägguttag, diagonalt placerad, under sliten trädörr, på texturerad vägg.
Om jag sätter på renoveringsgips så ska jag inte röra elen utan ta det vid ett senare tillfälle? (då genom att göra om allt?) Behöver jag skruva gipsen i reglarna eller kan jag sätta skruvarna enbart i masoniten?
Bra tips att först kontakta elektriker, men ni skriver samtidigt att jag först kan ta bort skivorna innan jag gör det. Får jag riva bort uttagen?
Skivorna är 9 mm, både mellan rum och mot yttervägg.
Lutar åt renoveringsgips i nuläget
BirgitS
Man får byta eluttag och strömbrytare om man har tillräcklig kunskap och det innebär att man även får lossa på uttag. Ofta kan man bara låta uttagen och strömbrytaren hänga i sina ledningar.
Jag skulle rivit ut masoniten, tagit hjälp av en elektriker för att dra nya rör, och sen byggt upp de nya väggarna med osb + gips. Du kommer bara ångra dig om du inte gör det ordentligt från början. Ta ett rum i taget så kan ni bo i de övriga rummen då renoveringen pågår.
Småbrukaren och 1 till
Är alla uttag utan skyddsjord?
Du kan renovera väggarna nu utan att dra om men du kommer då få behålla uttag och lampor på samma plats. Viktigt att inte bygga in elledningar bakom gips. Det skall ligga i rör.
avh67f
I Igelknorr skrev:
Hej alla 🙂
[bild][bild][bild][bild][bild]
Ojordade Uttag, dagens standard säger att alla uttag ska vara jordade numera. Det ska i ytterligare en tråd mellan dosorna.
  • Arg
Grod4n och 2 till
