Altandesign
Vi bygger hus och ska till våren bygga altan och behöver hjälp/inspiration till hur vi ska designa altanen. Tanken är att ha altan hela långsidan av huset samt att altanen även ska gå runt en bit på kortsidan för att ta det av söder/solläget. Vi kommer ha sjöutsikt från hela altanen.
Det vi är ute efter är att få till "olika rum" på altanen dvs. inte bara ha en helt plan, rak altan utan kanske få till något trappsteg här och var samt att altanen är bredare på vissa ställen men vi tycker det är jättesvårt hur man ska göra.
Det vi vill ha plats för på altanen är pergola matgrupp, soffgrupp/loungedel samt ett spabad och det är dessa olika områden vi vill få till som olika delar/rum på nått fint sätt. Vart placerar vi spabad och pergolan på altanen bäst? Ska man placera pergolan intill huset eller en bit ut på altanen? Vad blir bäst tror ni? Solläget är viktigt för oss så vi vill inte att exempelvis pergolan ska skugga hela altanen.
Någon som är duktig på detta och tycker detta är roligt eller kanske byggt en L-formad altan nyligen som vill inspirera/tipsa hur vi ska tänka.
Bifogar några bilder på skisser jag ritat på olika förslag på altan vilket vi dock inte känner oss helt nöjda med Vilket alternativ skulle ni föredra och hur kan vi få det bättre?
  • Handritad skiss av ett hus med planerad altankonstruktion, inklusive pergola och spabad, med sjöutsikt.
  • Handritad skiss av en hustomt med markerade områden för altan, pergola, spabad och vägledning för solläge.
L Lovisa Widen skrev:
Altandesign
Bifogar även bilder på fönsterplaceringen på huset samt bilder på utsikten för bättre perspektiv. :)
  • Hus under konstruktion med ställningar och fönsterplacement på snöig mark och klar himmel.
  • Utsikt över snöbeklädda fält mot en sjö och skog i horisonten med klarblå himmel.
  • Byggarbetsplats med pågående konstruktion av trästomme, arbetare, material och sjöutsikt i bakgrunden.
  • Utsikt över ett gulbrunt fält mot en sjö omgiven av träd och byggnader under klar himmel.
Trappsteg om man inte måste är oftast bara jobbiga och stjäl utrymme.
Sätt blomlådor med spaljeer om ni vill ha rumsindelning, då mjukar ni också upp intrycket av brädgåtd som lätt blir med en stor altan i trä. Det ger också visst vindfång.
Fundera på var ni har solfällan dvs ett skyddat läge som snabbt blir varmt vår och höst samt var ni har skuggan för varma dagar.
Olika bredder blir oftast snyggast om det följer linjer i tomten samt om det anknyter i icke räta vinklar.
Trots biten om trappor rudigaee så fundera på att göra en del i markplan för att anknyta till trädgården och ev ha grillen en bit bort från huset. Ett utekök med betonggolv i markplan bryter också upp brädgårskänslan.
BirgitS
Då marken ligger nära husets golvnivå kan ni även ha stenlagduteplats, mindre jobb, mindre underhåll och kan bli mycket vackrare!
BirgitS
