När vi köpte ett hus med delvis färdigt badrum och skulle färdigställa så noterade vi att frånluftsröret som kommer ner från taket kommer delvis bli inbyggt i väggen (cirka hälften är inbyggd i vägg) och därför har vi tillfälligt gjort en lösning att ha en Ca 7 mm luftspalt i tak för frånluft - istället för frånluftsdon.
Vi har monterat spottar i taket och har därför cirka 10 cm tomluft mellan takskiva upp till frånluftsrör.
Hittar ingen information vad som gäller för godkänt/icke godkända lösningar förutom att luftflödet skall vara på korrekt nivå, vilket kan vara svårt att mäta med denna lösning? Samt om det är krav att använda sig av luftdon eller ej
Funderar på att Köpa och kapa ett frånluftsrör mitt itu och sen göra en krök i sidled mellan takskiva och innertak för att få möjlighet att installera ett frånluftsdon i taket
Eller finns det bättre lösningar utan att behöva flytta hela röret?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Välkommen till forumet!
Vad ser till att det blir ett luftflöde i badrummet?
Är det kopplat till en FTX eller en frånluftsvärmepump eller liknande?
Om inte brukar man sätta in en fläkt i stället för ventilationsdon.
Det är viktigt att flödet är på rätt nivå för att människor och hus ska må bra.
Fläktar
Det ska ju även gå att komma åt rengöra rören (ivarjefall om det är mekanisk frånluft ska det väl göras med några års mellanrum)
