Kliar mig i huvudet med en grej.
Jag har en trappkontakt med två lampor på slingan.
Nu vill jag bryta ut den ena lampan och sätta den på en separat brytare, mao dela på den ena trappkontakten till en dubbeltrapp. Vilka kablar behöver jag dra extra för att få detta att fungera (fas, nolla)? Kan jag bara göra det här från den ena av trappbrytarna eller från vilken som?
Enklast är om du ska dela i "fasänden" av trappkopplingen. Du byter till en dubbeltrapp och kopplar så att trappkopplingen fungerar och byglar över fasen till den andra halvan, använder den ena "mellantrådsutgången" till tändtråd till den utbrutna lampan, lampan behåller nollan.
Är det inte fas i rätt ände måste du dra dit den kanske tillsammans med mellantrådarna.
Protte
Tack Protte, funkar klockrent. :)
