14 632 läst ·
84 svar
15k läst
84 svar
Delar till bandsågverk
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Ok hur stort bandsågverk tänker du bygga
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Hur stor sågbred "Max plankbredd" ska ditt sågverk klara.
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Har du kommit i gång med ditt sågverksbygge?D Djävulssnickarn skrev:Då kanske man skulle satsa på ett kedjesågverk om det nu är lättare att bygga. Det som man gör mest är ju själva brädsågningen och det kan jag göra med min Ari-klyv med 70cm klinga. Sågar riktigt snabbt med sin 18kw motor. Och den har tillhörande rullband
Men till en kedjesåg så behövs väl rejält varvtal på drevet? Motorn som jag tänkte välja då är en ASEA 2800rpm 22kw motor
Nä inte än. Har snart alla delar utom slungkoplingen till motorn. Håller på o bygga om en terri bandare nu som ska ihop med skoggskran
Inte jag heller, hade tänkt börja med cirkelsågen. Hade tänkt sätta 22kw motorn där så kan man dra på lite mer. Å motorn jag skulle ha till kedjesågen va bränd så nu får jag försöka hitta en 2800rpm flänsmotor på 18.5kw
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
Jag tänkter börja bygga mitt kedjesågverk för stora timmerstockar +100 cm i diameter. I vinter. Men just nu håller jag på att bygga en virkestork med egenbyggt torkaggregat.
Ja det ä väl nåt liknande jag ska ha. Ska du osså ha 18.5kw?
Har du också cirkelsåg? Frågan är vad som blir oskarpt först, kedjan eller klingan? Är nog i så fall bäst att såga med kedjesågen så man får bitar som passar i cirkelsågen med så få skär som möjligt
Vad ska du bygga ramen av? Jag hade tänkt bygga nån slags räls som sågen går på. Sågen ska bestå av en platta där man sätter motorn på å svärdet längst ut på plattan
Självbyggare
· Jämtlands län
· 174 inlägg
15kw elmotor .
Aha hur hade du tänkt bygga själva sågen? Ä det en fot eller flänsmotor?
Nu har man tänkt lite å kommit fram till vad det blir för sågar. Det blir en bandsåg med 38mm band som kan ta stockar upp till 1.4m samt en vanlig sågbänk med cirkelsåg som har 1000mm klinga. Valde det mindre bandet för att de bredare va så satans dyra å verkar inte va så lätta att slipa. Den mesta sågningen kommer gå med cirkelsågen som sågar riktigt snabbt med sin 22kw motor. Så därför gör det inget att sågningen med bandsågen går lite segare. Motorn i bandsågen blir en 15kw
Köper du bredare band så är det lika bra att investera i stellit på en gång. 80-120mm kräver sin konstruktion, men då behöver du inte heller någon klingsåg.
Titta på Wimmers sågar t.ex. De har snedställt hela såghuvudet så att bandet träffar stocken i en vinkel bl.a. Grym kapacitet.
Jo jag har kollat på det men när det gäller matningshastighet slår de inte cirkelsågarna alls
Å sen är det svårt att hitta hjul till breda band
