Jag har inkommande matning/fasadskåp på mitt garage och därifrån går det ledning till huset och min säkringspanel. Nu har jag krypgrund där kabeln passerar och som jag skulle behöva montera en liten undercentral i för avfuktare och div annat samt att jag har påbörjat en renovering av huset där alla säkringar ska flyttas till andra sidan huset pga ändrad planlösning. Detta gör att jag har börjat fundera på en lösning för att hantera detta.
Jag har nu tänkt att jag ska dela inkommande ledning i krypgrunden montera en bra kapsling t.ex.:
http://elbutik.se/product.html/plastkapslingar-ip-55?category_id=1903
Dela upp den till tre nya utgående matningar: 1 till befintlig centralen 1 till ny huvudcentral samt 1 till ny undercentral i krypgrunden med hjälp av kabel N1XV-R Jordkabel 5G6 Ytterdia:16,5mm:
http://elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel?category_id=2102
Och koppla ihop det med (hittar inte Wago 5x6mm men jag får väl använda flera då antar jag):
http://elbutik.se/product.html/wago-773-173--3x6mm2?category_id=1967
Är det här vettigt /rätt eller finns det bättre förslag?
Så kan du göra helt ok, enda jag skulle ändra på är förgreningen där passar bättre med en rejäl dosa tex Abox 100-10.
aivo
Behöver du verkligen sätta en central i krypgrunden? Du behöver tillräckligt med plats för att kunna arbeta på ett säkert sätt, och du behöver en lucka eller dörr som klarar av att hantera en skadad person.
fast mycket beror ju på hur din krypgrund ser ut, det är ett ju väldigt varierande.
Jag skulle försöka att placera undercentralen på en annan plats om du inte har riktigt generös höjd och en rejäl dörr.
Det är inte ståhöjd men annars är det helt ok faktiskt. Är väl 1 - 1,4 m i takhöjd på den delen och den undercentralen som ska bli där nere är tillfällig, jag behöver den nu och kanske 1-2 år framåt. Sedan så kommer allt samlas i den nya huvudcentralen för huset.
1-2 år kallar jag inte tillfälligt iaf :P
Varför måste du ha en central för? plocka ut det med säkringar och en jfb i fasadmätarskåpet annars?
Jag missade nog att berätta att det är 20 m mellan garage och hus... vill inte dra en ny ledning i mark.
tommib
Just när det gäller skarv på en servisledning skulle jag, som annars är väldigt förtjust i Wago, snarare rekommendera en liten lämplig kapsling med förskruvningar samt denna plint http://elbutik.se/product.html/kopplings--och-fordelningsplint?category_id=1886 som passande nog har fyra poler per block. Varje ledare fästs med två skruvar så du har ett väldigt säkert förband och det är lättare att ändra efteråt än att klippa bort ett gäng Wago (6kvmm finns bara med tre poler så det blir väldigt många toppklämmor och väldigt rörigt).
aivo
