Vi håller på att bygga nytt badrum i ett tidigare sovrum. Rummet är cirka 4x2 meter och vi har duschen längst in på ena långväggen. Nu har vi kommit fram till att vi skulle vilja dela av rummet med en glasvägg så att vi får som en nisch för duschutrymmet.
Då vi har en toalett och ett tvättställ på var sin sida så måste öppningen in i nischen vara i mitten, och då passar en lösning på glasvägg som vi endast hittat på en tysk badrumssida (megabad), se bilden nedan. Det är två fasta segment som sitter närmast väggarna och de två mittersta är skjutdörrar.
Nu börjar jag dock bli lite osäker på om det är möjligt att installera en sådan utan att få problem.
- Måste man fästa de fasta segmenten i golvet? I såna fall så samlas ju vatten på utsidan då golvet lutar in mot golvbrunnen i nischen
- Skjutdörrar brukar vara kinkiga med att allt ska vara i våg, men badrumsgolvet har ju en lutning mot brunnen som gör att det inte är våg någonstans.
Slutligen så har jag lite problem med att beställa just den här delen från Tyskland. Men det verkar omöjligt att hitta något liknande i Sverige. Det närmaste vi har hittat har en hel list längs med undersidan som man måste kliva över när man går in, och en sådan vill vi inte ha.
Är det någon som har gjort något liknande och har lite tips och råd så tas det tacksamt emot!
Kermi Liga 4-delad lösning:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
När det är trångt vid duschen så som du beskriver så är vikdörrar väldigt bra. Det är vanliga duschdörrar med ett extra gångjärn på mitten så att man kan vika dörrarna dubbla.
https://www.macrodesign.se/sortiment/dusch/nischduschar/spirit-vik-nisch kolla med återförsäljare om det går att ha två stycken sådana som möts i en bred nisch.
INR har en nisch-lösning som består av två fasta väggar och en vanlig duschdörr på mitten: https://www.inr.se/sortiment/duschvaggar/duschdorr-linc-7-mattanpassad
Men även vikdörr plus fast vägg: https://www.inr.se/sortiment/duschvaggar/vikbar-duschvagg-sync-4-mattanpassad
Skjutdörr med bara skena upptill: https://www.inr.se/sortiment/duschvaggar/skjutdorr-trac-25-mattanpassad
Tack för bra tips, ska definitivt fundera på om inte en lösning likt Linc 7 faktiskt skulle passa bättre än en skjutdörr. Men vi har ett litet problem, vi skulle behöva ha så att dörren går inåt istället för utåt. Det ser ut som att dörrarna på Linc 7 inte svänger 180 grader, men det borde väl gå att vända hela väggen 180 grader och få dörren att gå in i nischen? Eller har konstruktionen en tydlig sida som måste hållas mot duschutrymmet?BirgitS skrev:
[länk] kolla med återförsäljare om det går att ha två stycken sådana som möts i en bred nisch.
INR har en nisch-lösning som består av två fasta väggar och en vanlig duschdörr på mitten: [länk]
Men även vikdörr plus fast vägg: [länk]
Skjutdörr med bara skena upptill: [länk]
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Jag har inte stött på någon duschdörr som inte går att svänga både 90 grader inåt och 90 grader utåt. Det är i alla fall normalt när det gäller även Linc-dörrar:
Men visst kan du fråga en återförsäljare för säkerhets skull.
https://www.inr.se/design/duschar/linc/
Får ta och fråga, men det är tydligt att det inte går när man använder INRs planeringsverktyg.BirgitS skrev:
Linc 7 går inte att svänga in medan Arc 7 går att svänga åt båda hållen. Men Arc 7 hamnar på dryga 30.000 så det är lite väl saftigt tyvärr
Linc 7
Arc 7
