Vi ska sätta in vatten/avlopp i gäststugan för att bygga ett badrum där. V/A firman vi anlitat säger atr vi måste ha ett fördelarskåp i nära anslutning men helst i ett teknikrum. Detta är ju en sommarstuga så vill inte göra det till världens största projekt men ändå att det ska vara väl genomtänkt. VG notera att vattenmätare sitter på annan plats. Någon som vet hur man ska tänka?
Tack!
B
Ska du alltså dra vatten utomhus till en gäststuga, där du sedan har ett badrum med varmvattenberedare?
Alternativ till fördelarskåp är ju en fördelare med avstängning som du monterar tex i kommod där vatten till dusch/toa/tvättställ fördelas vidare. Osäker på om den lösningen går att nyttja när det är en fristående stuga.
  • Under en kommod med synliga vattenrör, fördelare med avstängning och vit handfat. Kommoden är öppen och visar röranslutningar.
Ja precis helt rätt. Dra vatten från huvudhuset till gäststugan i marken och sedan ha varmvattenberedare i gäststugans badrum eller i ett teknikrum då. Fördelade med avstängning i kommod ok, kan det funka, sparar ju plats så det vore bra!
