21 376 läst ·
23 svar
21k läst
23 svar
Dela 3 Fas grupp till 3 st 1 fas grupper??? Tvättstuga
En fundering från en icke-elektriker:
I detta fallet kommer nollan i 5G-ledaren ta all ström från alla tre faserna, men den är ju bara 2.5mm[SUP]2[/SUP].
Borde inte den vara dimensionerad enligt 3x1.5mm[SUP]2[/SUP] = 4.5mm[SUP]2[/SUP]?
Eller räcker en 2.5mm[SUP]2[/SUP] för 30A, vilket skulle bli den teoretiska max-strömmen i ledaren?
Moderator
· 58 020 inlägg
Nej det är inget problem. Det blir inte 30A i tråden. En av finesserna med trefas, är att pga fasföskjutningen mellan faserna så tar strömmen ut sig där den adderas ihop i nollan. Om alla 3 faserna belastas lika så blir strömmen noll i nollan.
Strömmen i resp. fas går ut via de andra faserna istället för via nollan.
Förutsättningen för att det skall fungera är att dte verkligen är en trefas grupp, alla 3 faserna måste komma från olika inkommande faser i centralen, så att de verkligen är fasförskjutna mot varandra.
Ahhhh, ja det stämmer ju, så långt tänkte inte jag...
ullberg
Verktygstokig
· 4 038 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 038 inlägg
Det är också beroende på typen av last, det där gäller för rent resistiva laster, med lite elakare laster får man en fasförskjutning som gör att man skulle kunna få överström i nollan.
I TS fall med 2xTM + TT skulle jag inte vara orolig, ganska snälla laster...
Helt riktigt. I teorin skulle man kunna överbelasta nollan om man har en "rent" induktiv last på L1, en resistiv på L2 och en kapacitiv på L3. Detta är knappast något som man råkar ut för i verkligheten men som sagt, i teorin så...
