Hej alla i forumet,
Jag undrar om det är någon som har erfarenhet eller vet någonting om träslaget Asp. Vi ska endast ha panelen på små delar av huset och ytskicket under är säkert och träet ska behandlas med järnvitriol.
Skulle också vilja att ytterdörren är i asp, någon som vet?
Se bild på hur det kan se ut.
Är det en bra idé eller dålig?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Jag har läst lite varierande omdömen:larsbj skrev:
"Rötkänslig utomhus (om inte väldigt väl torkat)"
"Om aspvirke får tillfälle att torka ut efter varje gång det blivit fuktigt varar det länge, även utomhus. Om det utsätts för konstant fuktig miljö utan möjlighet till torkning ruttnar virket lätt."
"Det är lätt och ganska väderbeständigt och har därför använts till båtar, byggnadsvirke och takspån"
Vilket förvånar mig lite, för jag har aldrig hört talas om att det använts till båtbygge.
Men en huspanel måste ju kunna torka ut mellan regnskurarna.
Länkar som jag hittade:
http://traslag.blogspot.se/
http://www.tracentrum.se/sv/fakta-och-publikationer/traslagsinformation/asp/
http://slojdeniskogen.se/traden/asp/?lang=sv
Jag har förresten bott 24 år på Asperö utanför Göteborg.
Och vem har sett en tändsticka ruttna
Det är klart det håller bättre om det får torka ut, men om man jämför med granpanel så är det stor skillnad,KnockOnWood skrev:
Det måste finnas nån vettig anledning till att asp är så sällsynt som byggnadsmaterial, det är ju lättarbetat och växer fort och kan vara vackert.
Det är mjukt så det passar inte till golv. Innertak kanske? Utomhus skulle jag aldrig använda det, ruttnar alldeles för lätt. Klarar det en regnig höst?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ett skäl kan ju vara att dimensionerna inte stämmer så bra.F FixarLars skrev:
Stammarna brukar vara ganska slanka, blir kanske inte så många sextumsbrädor på varje "stock".
Så dåligt verkar det inte vara. Jämför med gran:F FixarLars skrev:
Asp är har flera nackdelar som gör det olämpligt som byggmaterial,
Sprött och spricker lätt.
Mycket inbyggda spänningar i träet
Blir väldigt krokigt när den sågade plankan torkar, alltså mycket spill för att få rakt virke.
Jag brukar köpa aspplank med jämna mellanrum då det är det mest passande till bastulavar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Alla vi som betraktar Asp som ett jobbigt och svårutrotat ogräs, i klass med Parkslide, och som värdelöst som ved, tror ju att Asp bara kan användas till tändstickor och bastulavar. Men, det finns ett träutvecklingscentrum i Småland som arbetat systematiskt för att använda Asp som fasadmaterial. Det är vitt och tätt och lätt och monterar man det rätt klarar det röta bra. Värt att kolla.
Låter ju intressant! Googlade lite på: "träutvecklingscentrum i Småland" men hittade ingenting. Kan du utveckla, tack?J justusandersson skrev:Alla vi som betraktar Asp som ett jobbigt och svårutrotat ogräs, i klass med Parkslide, och som värdelöst som ved, tror ju att Asp bara kan användas till tändstickor och bastulavar. Men, det finns ett träutvecklingscentrum i Småland som arbetat systematiskt för att använda Asp som fasadmaterial. Det är vitt och tätt och lätt och monterar man det rätt klarar det röta bra. Värt att kolla.
Tack för alla bra inlägg!
Är det någon som har förslag på vart man kan vända sig till för att hitta bra asp?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det används ju en del i bastuväggar och -lavar
https://www.skanskabyggvaror.se//ba...NikQUkuObpev7ftcfBCsWRIMfITOlNU0aAr7_EALw_wcB
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/bastulav-och-panel
Kostar som guld ungefär
Men du vill kanske ha lite grövre dimensioner?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kolla på Virserums Konsthall, där finns säkert någon som vet mer. De har trä som ett specialtema varje år under ganska uppmärksammade former.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det skall bli kul att se resultatet
Var någonstans står ditt hus?
