1 260 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Defekta rumstermostater?
Har köpt ett modulhus byggt 1990 med el-golvvärme. Slog på värmen i fredags och fick chocken när jag kom till huset i söndags då det var ca 25 grader varmt trots att termostaterna var inställda på 5 grader. Efter närmare kontroll visar det sig att endast en av sex termostater bryter över huvud taget.
Frågan är vilken sorts termostat kan jag ersätta de befintliga med?
De som sitter nu verkar bara vara en bimetall brytare på fasen, men även nollan är kopplad på en plint och därifrån går en tunn kabel till fasen (tror jag.. isåfall mycket märkligt).
De jag har hittat verkar vara för att styra relä/kontaktor då märkströmmen endast är ett par ampere, de jag har nu lär ju behöva mycket högre märkström.
//Krille
//Krille
Du får ta reda på vad det är för märkspänning på golvelementet. Folie med trafomatning var inte helt ovanligt, men troligen är det värmekabel. Kolla också om det finns golvgivare och om den går att byta ut samtidigt som du byter ternostater.
Golvgivare är att föredra, då det ger en exaktare reglering, men det funkar ganska bra att mäta rumsluften också.
Dessa termostater passar säkert alldeles utmärkt.
http://www.clasohlson.se/product/ca...01385&_path=251882;85177594;88601380;88601385
Spänningen till elementen är 230V. Någon golvgivare tror jag inte det finns, borde väl komma upp ett par extra tåtar från golvet då. Det som konfunderar mig är varför nollan är inlagt på termostaterna, vad jag kan förstå verkar de vara helt mekaniska och då kan jag i och för sig inte fatta hur de inte kan fungera (kontakterna är inte ihopsvetsade). Det var dyra pjäser de där på CO, finns inga enklare, jag behöver ju sex stycken.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det finns utan display också, med vanligt vred och en diod (förmodligen något liknande som du har nu).
Men frågan är om de är så mycket billigare...
//Patrik
//Patrik
De tunna trådarna går förmodligen till termostatens relä.
Det är oftast termostatens relä som sätter begränsningen för dess livslängd, som gissningsvis kan vara ca 8-10 år. Troligen är det just detta relä som lagt av
Värmekabeln har betydligt längre livslängd, säkert mer än 40 år.
Lyssna hur det på det hela termostaten när du manövrerar det, så borde höra hur reläet slår till/från.
Om du har kunskap så kan du säkert hitta ett litet relä hos Elfa och byta ut det.
Hittade felet!
Det finns en kalibreringsmutter på själva axeln där vredet sitter på, den hade kärvat ihop med gängan på axeln vilket gjorde att inställningen på termostaten blev helt åt skogen.
Vid en närmare kontroll av kabeln som gick mellan fas-nolla visade sig att där satt något som liknar ett motstånd, tanken måste vara att detta blir varmt då uppvärmningen har varit på för länge och i sin tur får termostaten att släppa.
Hittade också billigare termostater av samma sort som sitter där nu, bra ifall någon inte skulle gå att rädda.
http://www.elnu.se/pindex.php?produktid=858136&did=1&mult=5&sl=6
//Krille
//Krille
Klasolle har billigare termostater, om man inte behöver någon golvsensor eller liknande, 200 pix:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=137950121
Att man har nolla framdraget till helt mekaniska termostater beror på att mekaniska termostater har viss hysteres = "glapp", jämför själv att skruva på inställningsratten fram och tillbaka så märker du att det ofta är ett par grader mellan till/frånslag. Nollan är framdraget till ett pyttelitet värmeelement som värmer termostaten ungefär så mycket som detta "glapp", vilket gör att "glappet" i praktiken i stort sett äts upp (men med viss tidsfördröjning - det tar ju en stund att värma upp / svalna av, vilket också gör att termostaten inte står och slår av/på alltför ofta). Det lär väl vara detta värmeelement som kallas "accelerationsmotstånd" på din elnu-länk. De termostaterna är för övrigt lite dyrare än den jag hittade på klasolle, fast jag vet inte vilka som egentligen är bra/dåliga.
(Klasolle verkar ha tagit bort billiga digitala-elektroniska termostater ur sortimentet, kanske det hänger ihop med att jag lämnade tebax en på öppet köp och klagade dels på att den hade ett mekaniskt relä som klickade lika mycket som en mekanisk termostat - värdelöst att byta till elektronisk för att få tystare i sovrummet då - och dessutom var elektroniken batteridriven och kopplad så att värmen lägger av ifall batteriet tar slut... )
