4 005 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Defekt Hultafors vattenpass?
Jag köpte ett Hultafors SM 60 för någon månad sen då det var ett bra pris(JULA). Nu när jag började använda det så noterade jag att det känns ostabilt i resultat den ger, den kan visa perfekt lod/våg för att nästa sekund när man lägger dit den så visar den fel lod/våg. Först stänkte jag att det måste vara tillfälliga avvikelser i det jag mäter, men så hamnade jag i ett läge där den visade olika resultat beroende på hur den var vänd. Jag jämförde detta med mitt äldre Hultafors.
Se här : http://imgur.com/a/12QV2
Alla bilder mäter på exakt samma topbräda till karm och vi kan se att den nyare skiljer sig en hel del när man vänder den på andra hållet medan det gamla visar "rätt" oavsätt!?
Är SM modellerna sämre? Har jag missat något uppenbart här? Eller ska det helt enkelt bytas ut?
SM-modellerna är nog en enklare modell.
Men till att börja med mäter du med passet uppochner.
Jag tror inte att libellerna är så exakta på "undersidan". En del tillverkare skriver t.o.m ut den större felmarginalen om man mäter på "fel" håll.
Det går mycket väl att mäta upp och ner. Troligtvis är passet feltillverkat.
http://www.hultafors.se/produkter/n...vattenpass-aluminium/vattenpass-aluminium-sm/
Klart att det går att mäta uppochner, men olika tolerans:
Är libellen sned så får du olika resultat, det är så jag brukar kolla om ett vattenpass visar rätt.
Det kan vara feltillverkat, eller kanske tappat i marken.
- Tolerans i normalläge ±0,75 mm/m, uppochner ±1,0 mm/m.
Detta är första gången jag använder vattepasset faktiskt och det har inte varit tappat vad jag vet. Iallafall var jag i butiken och fick det bytt, de kunde se defekten direkt genom att vända på det fram och tillbaka.
Antar att även de bästa företagen kan göra fel ibland
