Har ett Hultafors MST 180 som visar fel. Går det att justera/kalibera det på något vis? Har fått bort plasten runt libellen i hopp om att hitta några skruvar men där var ingenting.
Någon som vet?
//John
Dom är inte justerbara.
Så då enda alternativet att skicka det i soporna?
M
Nix, ta bort liblerna så har du en jättefin rak linjal. Du kan lägga ett annat pass ovanpå tex.
Libellerna kan faktiskt sitta kvar
Fick svar från Hultafors att det inte finns något att göra åt det. Tror inte jag varit så ovarsam att det borde inträffat. Jag har inte haft det jättelänge och inte använt det så mycket. Kvalitén kan nog diskuteras eller så fick jag ett måndagsexemplar.
K
Bra att veta, gått i köptankar som komplement till Libella 2000. Men är den inte kalibrerar för dom stålarna får det vara. Alternativt leta på Tradera.
Inte haft det länge och det visar fel. Läge att reklamera tycker jag.
cpalm
jag vet inte hur länge, får kolla upp det. kan säkert vara 4-5 år. Sparsamt använt bara. Har sett snickares vattenpass som sett värre ut och mer använda.
Biclight
C
Man bör åtminstone markera dem på lämpligt sätt så att man inte av misstag använder dem.
Jag har ett j-ligt udda pass som visar rätt från ena hållet, men om man vänder det bak-o-fram så visar det (ganska rejält) fel.
Måste vara libellen som är osymmetrisk på något sätt.
nikasp
M mr Jönåker skrev:
Beror på. Gamla modellen justerbar. Nya modellen ej justerbar. Clas hade tidigare libell som reservdel till gamla modellen: [länk]
Är det här justerbart då jag har skruvar kring libellerna? Hoppas. Ärvt av farsan och kör oftast med laser men nu iddes jag inte ta fram den.
Markiskillarna hade monterat en arm helt snett så jag fick ta ner markisen, slipa, spackla och måla om fodret och höll på att halka i galen tunna igen :D
Närbild av en andvänd vattenpass från Hultafors med synliga libeller och justerskruvar.
Närbild av ett vattenpass, modell LIBELL RS 2000, med fokus på mätnoggrannhets-specifikationer.
