6 969 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Deco x20 tappar rejält med hastighet
Har precis skaffat mig 3 st TP-Link Deco x20. ”Huvudenheten” med kabel in i fiberdosan (våning 1), en enhet på våning 2 och den andra i garaget. Står jag vid huvudenheten och kör Bredbandskollen får jag ca 400 Mbit/s ner och ca 100 Mbit/s upp.
När jag går upp på våning 2 (min mobil ansluten till enheten på våning 2 också) kommer jag endast upp o 100 Mbit/s ner och 50 Mbit/s upp.
Är detta vad man kan förvänta sig av ett nytt mest-system med WiFi 6 eller har jag någon inställning fel (allt fabriksinställt)?
Planerar att vid framtida renoveringar dra kablage men i väntan kör jag också med ”mesh”. En sak som gör det lite bättre är att om möjligt se till att enheterna kan se varandra, eller i alla fall ha så få hinder som möjligt mellan. Jag har en på ovanvåningen som huvudenhet, en i trappan som precis/knappt har fri sikt till den första och en på nedervåningen som precis/knappt kan se den andra. Men någon fart blir det ju inte. Ligger på kanske 200 Mbps ner när jag sitter närmast den tredje bakom en stängd dörr. Huvudenheten rapporterar själv ungefär 850.
Jag testade lite igår med att flytta runt och när de "såg" varandra blev hastigheten bättre. 200 ner och 100 upp, men det är ju fortfarande 50% sämre än om jag flyttar mig 5 meter mot huvudenheten. Grejen med mesh är väl ändå att man skall få bra uppkoppling i hela huset. Om alla enheterna måste "se" varandra så behöver i alla fall jag samla dom på ena sidan i huset typ och då blir det bra täckning där men usel i resten av huset.halper skrev:
Jag får väl leva med att det är så här
Du får också renovera huset och dra nätverkskabelP Pistol skrev:Jag testade lite igår med att flytta runt och när de "såg" varandra blev hastigheten bättre. 200 ner och 100 upp, men det är ju fortfarande 50% sämre än om jag flyttar mig 5 meter mot huvudenheten. Grejen med mesh är väl ändå att man skall få bra uppkoppling i hela huset. Om alla enheterna måste "se" varandra så behöver i alla fall jag samla dom på ena sidan i huset typ och då blir det bra täckning där men usel i resten av huset.
Jag får väl leva med att det är så här![]()
Har ingen erfarenhet av sk mesh wifi, men väl av traditionella access punkter. Det brukar gå att skruva upp kapaciteten med lite justeringar av wifi parametrar.P Pistol skrev:
Min unifi ap levererade knappa 100 mbps med fabriksinställning, men efter lite justeringar levererar den över 500 mbps till flera rum i huset.
Användarforum brukar diskutera hur produkterna kan konfigureras för bra resultat.
Pratade med supporten på TP-Link och de sa att man bör koppla enheterna med kabel annars påverkas hastigheten negativt. Det finns inget att ”skruva på” för att få bättre hastighet.arneri68 skrev:
Det är inte ovanligt, att man tappar en hel del i kommunikationen från den ena meshenheten till den andra. Jag har nominellt 350 Mbits/sekund in till medieomvandlaren. Trådlöst från den första meshenheten – en Asus Lyra – till mobilen blir det nästan fullt ös in på några meters avstånd. Från den andra Lyran på övervåningen blir det runt 180 Mbits/sekund in. Från den tredje, som finns i källaren, kan det i bästa fall bli 70 - 80 Mbits/sekund in.
Överallt i huset är det fullständigt tillräckliga hastigheter för de flesta användningsområden och med flera datorer, telefoner och en tv med chromecast igång samtidigt.
Det kan gå att optimera Ditt system. Sök på nätet efter justeringar av Dina grejor! Det kan finnas inställningar att göra, som förbättrar hastigheten.
