1 562 läst ·
4 svar
4 svar
Decklight 35 mm i 40 mm hål?
Jag tänke byta ut vår delvis trasiga decklight till LED, gärna hyfsat ljusstark och dessutom rätt smal ljusstråle.
Problemet är dock att alla verkar vara 35 mm i diameter, men våra gamla lampor är på 40 mm. Funkar det att montera 35 mm i för stora hål? Jag funderar på Bolthi 35 mm. (https://www.jula.se/catalog/el-och-...ing/tradgardsbelysning/decklights-led-000777/)
Eller går det att hitta 40 mm nuförtiden?
Du skriver inte hur stora hål du har idag. De du länkar till verkar vara gjorda för 32mm hål.jarlh skrev:
Problemet är dock att alla verkar vara 35 mm i diameter, men våra gamla lampor är på 40 mm. Funkar det att montera 35 mm i för stora hål? Jag funderar på Bolthi 35 mm. ([länk])
Jag tror det går att hitta i alla möjliga olika storlekar.
Här är ett exempel för 40mm hål:
https://www.ledgrossisten.se/belysn...belysning-c-146/decklight-6-pack-3000k-p-1973
