God morgon!
Sitter och funderar lite på hur det är vettigast att bygga upp mitt nya badrum igen efter att jag har rivit ner skiten.
Jag ska ha:
OSB+Gips på väggarna
Dold montering av alla rör
EPS-betong i golvet+flytspackel och golvvärme
Min tanke är att efter att ha rivit ner allt:
Regla väggarna
Dra el i väggarna
Regla taket
Dra el i taket
Riva golvet(som är sparat för att ha något att jobba på)
Montera blindbotten i golvet
Dra VVS i golvet samt i väggarna
Isolera samt sätta på skivor på väggarna
Gjuta upp golvet med EPS
Tänker jag galet på någon punkt eller det är vettigt att gå tillväga på detta viset?
Funderar på en sak som tas upp en del i en anna tråd här med om hur man ska göra med OSB bakom gipsen.
Jag tänkte som så att man gjuter upp EPS i golvet och man plastar in mot gipsen. På så vis så blir det ju ingen betong eller något sånt mot OSB och därför bör det inte bli något problem. ...
Eller är det som så att man vill göra golvet innan man gör väggarna?
Tacksam för feedback!
Blir det inte jobbigt att riva golvet när väggarna är reglade?
Jag har rivit golvet ca 30cm in så jag har i dagsläget en liten ö som jag jobbar på så att säga. Så som det är nu blir det inget problem.
Kommer gjuta upp eps mot väggarna som jag plastar in. Måste väl vara ok?
Inga fler tankar?
Att dra 110mm avloppsrör genom 7-9 reglar som är väl en halvdålig ide. Hur kan man lösa det?
Reglarna är ca 200mm höga.
