Bygger nytt under hösten och nu har frågan om ett data nätverk kommit upp. Kommer att få tillgång till ett stadsnät och kommer att köpa kabel-TV, bredband och telefoni via denna fiberkabel. TV kommer dock att behöva koaxialkabel så den måste läggas i separata rör enligt elektikern (vilket inte är mitt bästa område)
Vad jag har förstått är det bättre att satsa på kablar (finns det olika kvalitet på datakablar?) när man bygger nytt men vad behöver jag mer? Har fått många olika svar. Men alla data/tele uttag ska gå till någon form av switch som är ihopkopplad med kundnoden som levereras av stadsnätet.
Vad behövs sedan för att de olika datorerna ska kunna dela info samt ta del av bredbandet, skrivare osv. Hub, router, switch??
Det verkar inte finnas en patentlösning på detta. Vad kan vara ett rimligt pris för att låta en elfirma göra detta nätverk med ca 6 uttag i ett 2 våningshus på 90*90 (att jämföra med offerten).
grovt räknat. om du lägger rören och drar i kabeln så kan det kanske sluta på . cirka 5000 till 8000 lite beroende på runt omkring grejor.
Håller med kalkylpriset brukar ligga på ca 1000 kr uttaget
