1 571 läst ·
7 svar
7 svar
Därför vinner stora TS75!
God kväll vapenbröder!
Satte nya eksteg i en ful furutrapp idag. Hade limmat 3-stavig ekparkett på 14mm och kexat med dominon. Underbar maskin för övrigt. Nu till det hela. Trappnosen var 55mm hög och allt sågades på en tjock frigolitskiva. Dessa 55mm måste vara mer eller mindre standard när man skall täcka den gamla trappnosen, och mig veterligen går det bara att såga med TS75:an då den tuggar i sig 70mm med skenan. Eller hur gör ni andra? TS55 och konkurrenterna når ju bara 50mm. Visserligen är den stora sågen lite tyngre, men mer allround.
Mvh Lagavulin
Mvh Lagavulin
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det är vid såna tillfällen jag är glad att jag valde TS75:an. Man behöver sällan oroa sig för sågdjupet.
Mafell har väl en värsting som tar 85mm och är på 2200w vill jag minnas, heter typ KSP58, nej KSP85 menar jag.
Hålle rmed. Valde också 75an och har aldrig ångrat mig. Den sitter i och för sig mest monterad som bordssåg, men de gånger den går på skena känns den lätthanterlig tillräckligt.Mr Handyman skrev:
--- Mats ---
Har kajakat mycket och snickrat lite, så jag har inte kört några stora projekt där jag värmer upp lagren. Men så sent som idag upptäckte jag att mina sågsnitt blev sneda, och kontrollmätte sågen, och jo, igen hade vinkeln vandrat. Det innebär att om det finns ett problem som jag innan trodde kopplat till varma lager är det inte enda problemet.mattiasp skrev:
Så nej, jag har inte fått ordning på det, och jag har inte räknat ut orsak. Alla gånger har jag löst det genom att spänna fast den igen med rätt vinkel. På mig låter det som ett glapp, antingen i spännskruvarna, i lagren, eller i vad det nu är för gångjärn man har på en ts75.
--- Mats ---
Har råkat ut för exakt samma problem. Önskade att jag hade en 75:a då. Sågade så djupt det gick med 55:an, sen japansåg och handslipning efter det (en liten stöthyvel hade säkert också funkat fint. Blev helt perfekt, men betydligt mer jobb än med 75:an. Idag hade jag tagit kapexen till de smala stegen och ovan beskriven metod för de breda. Hade jag köpt sänksåg idag så hade jag köpt 75:an.Lagavulin skrev:God kväll vapenbröder!
Mvh Lagavulin
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
gjorde precis som du Daniel.Daniel_N skrev:Har råkat ut för exakt samma problem. Önskade att jag hade en 75:a då. Sågade så djupt det gick med 55:an, sen japansåg och handslipning efter det (en liten stöthyvel hade säkert också funkat fint. Blev helt perfekt, men betydligt mer jobb än med 75:an. Idag hade jag tagit kapexen till de smala stegen och ovan beskriven metod för de breda. Hade jag köpt sänksåg idag så hade jag köpt 75:an.
Fast 75:an hade gjort det enklare förstås.
Detta är nog det enda tillfälle som jag saknat 75:an så det är inte riktigt köpläge för den än såvida jag inte får in 10 nya trappjobb förstås.
