P
Daniel_N Daniel_N skrev:
Karbamidhartslim - Cascamite (jag vet inte hur likt det är äldre tiders karbamidhartslim för industribruk med värme för att torka, men det är ett karbamidhartslim även om det torkar kallt).
Så det är ett karbamidlim man inte tillsätter härdare i? För Casco har väl även kallhärdare till sitt karbamidlim fortfarande eller är det borta?
Limtest, del 1
Häromdagen fick vi in en äldre stol som skulle limmas. Oklart vad den har varit limmad med från början, men den var i vilket fall sprucken i limfogen. Har fortfarande lite olika tankar om hur den ska lagas. Diskuterade saken med andra snickare och då uppkom frågan om hur bra det går att limma ovanpå det befintliga, torkade limmet.
Att vitlim fäster mycket sämre i vitlim än i trä är välkänt. Men så kom det förslag om att fisklim skulle kunna fästa i gammalt vitlim. En annan tanke var att vitlim förvisso fäster dåligt i gammalt vitlim - men kanske är det ändå tillräckligt bra för att hålla?
Sen funderade jag vidare kring limtyp. Jag vet ju inte ens om den helt säkert är limmad med vitlim. Ett förslag var karbamidhartslim.
Fortfarande förvirrad, fast på en högre nivå. Lösningen blir att själv göra test för att se vad som funkar. Det blir relativt enkelt och ovetenskapligt, jag ska bara övertyga mig själv. Överbliven limfog i ek hyvlades till 25mm tjocklek (träslag och tjocklek är valt för att vara så likt stolssitsen som möjligt).
Helst skulle man såklart gjort 1000-tals testbitar. Jag gjorde för 7 limfogar, för det var så mycket limfog jag hade:) På samma sätt blir det lite blandning i kärnvirke och ytved. Men jag hoppas att testet ska kunna säga något ändå.
Tanken är helt enkelt att jag limmar ihop 7 bitar och sen knäcker dem och mäter hur mycket kraft som krävdes för att knäcka dem.
Använda lim är följande:
Vitlim - Titebond original inomhus vitlim
Fisklim - Ernst P fisklim
Limningen sker på nyhyvlad, ordentligt renblåst yta. Rejält presstyck med 2 tvingar. Bitarna ligger på 12mm MDF för att tvingarna automatiskt ska få presstrycket precis i mitten av biten. Lim applicerat enligt tillverkarens rekommendationer.
Prover:
A = referensbit vitlim, dvs en helt vanlig standard limning
B = Referensbit karbamidlim
C = Referensbit fisklim
D = Fog som limmats med vitlim, brustit i fogen och limmas om med vitlim igen
E = Fog som limmats med vitlim, brustit i fogen och limmas om med fisklim
F = Fog som limmats med karbamidlim, brustit i fogen och limmas om med fisklim
G = Fog som limmats med fisklim, brustit i fogen och limmas om med fisklim
A, B och C är enkelt och rättframt.
D och E är alltså vitlimsfogar som brustit i limfogen. Detta kan jag inte enkelt återskapa - om jag i efterhand knäcker biten så kommer träet att brytas innan limfogen. Därför limmade jag som vanligt, med press av tvingarna. Efter 3 minuter släppte jag trycket och delade bitarna och torkade av ev överflödigt lim. Det gick inte att dela dem (bitarna är ca 100mm breda/styck), de satt så hårt. Istället fick jag ta med båda händerna och upprepat och hårt slå limfogen mot kanten på arbetsbordet för att efter ca 5 slag få fogen att brista. Även på den korta tiden så delade sig lite träfibrer också, men huvudsakliga brottet är helt klart i limfogen. En parantes är att det är otroligt så snabbt vitlimmet hugger.
F karbamidlimsfog som spruckit. Detta kommer jag att återskapa genom att dela fogen efter 1h. (den är på tork just nu, ska bli intressant att se hur det går).
G fisklimsfog som brustit. Detta kommer jag att återskapa genom att, efter att fogen har torkat ordentligt, använda vatten och värme för att dela fogen.
Sen ska allting få torka ordentligt ett par dagar och därefter skall jag limma ihop igen. Efter ytterligare några dagars torkning blir det bryttester.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Ser spännande ut!
Hur gör du nu bryttestet egentligen?
Att jag får försöka bryta av och är lägst på skalan. Och att @Ola C är högst på skalan begriper jag. Men vilka där emellan?
Garderobssnickarn
Jo, Casco har med kallhärdare. Hur Cascamite fungerar vet jag inte exakt, pulvret blandas med vatten.
Frustrator Frustrator skrev:
Ser spännande ut!
Nä, jag hade tänkt mig bara er två, typ funkar, funkar inte.
Pysslarn
Förmodligen tillräckligt. Får se om exoskelettet Ola bygger till mig kommer fungera..verkar som att han bara börjat borra hål i en skiva än så länge..
Lärlings-Jakobs första vecka - gick ok...
I måndags började Jakob sin lärlingstid (totalt 2,5 år) hos oss. Han är vår andra lärling (efter Jesper).
Veckan har, som vanligt för lärlingar och praktikanter på ett litet snickeri, inneburit en mängd skiftande uppgifter. Att hantlanga, bära ved, bära virke, bära verktyg, laga stolar, ha fullt med teorifrukostar, dammsuga är standard. Bärandet och släpande är ganska centralt. Åka och köpa virke hann vi också med. Vi tog även tillfället i akt att flytta en tung kompressor i värsta vårleran. Slutligen blev det nästan en hel dags montage av inredning med Jesper också.
Hur gick det då? Precis som för allting annat man värderar så får man titta på det positiva, det negativa, vikta respektive område och sen göra en samlad bedömning.
Jakob har varit otroligt intresserad, engagerad, arbetsvillig och ambitiös. Ödmjuk, genomtänkt och han kom fort överens med alla. På ett mycket finkänsligt sätt dissade han vårt Zoegas skånerost (en massa år som barrista på hipstercafe kan tydligen göra att man tycker så). Så de goda sidorna var väldigt starka.
Men så hade vi Incidenten häromdagen. Jakob öppnar en låda, tittar ner och upptäcka några handöverfräsar. På bordet står några andra.
Då vänder han sig om till mig och frågar: Behöver man så här många handöverfräsar? (jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen, jag var lite i chock!).
Jag lyckades hejda mig från att skicka hem honom direkt, men sammantaget kan betyget på veckan naturligtvis inte bli mer än knappt godkänt. 1f61c.png
Men men, du får en ny chans nästa vecka Jakob! 1f642.png Så kul att ha dig här!
Person som reparerar en stol i ett snickeri med verktyg och träbearbetningsmaskiner i bakgrunden.
Alfredo och 5 till
Jag lyckades hejda mig från att skicka hem honom direkt, men sammantaget kan betyget på veckan naturligtvis inte bli mer än knappt godkänt. [bild]
Men men, du får en ny chans nästa vecka Jakob! [bild] Så kul att ha dig här!
Ja, suck, dagens ungdomar. De har inte riktigt det där materialistiska i sig :rolleyes::crysmile:
Pysslarn och 2 till
P
Vilket megasuperklyvanhåll ni har!
Daniel_N
Jag kan hålla med det där om kaffet, mörkrost är inte min favorit. Men inte vet jag om Jakob hade tyckt bättre om min finska ljustrost heller.
Daniel_N
PeterFalun
allvarligt övertramp ang fräsarna
minimum reprimand är fikabröd en vecka
Daniel_N
Bra fråga. Det han gillar verkar mest påminna om te.
Plus att han får flexa sina baristakunskaper och göra små handöverfräsar med mjölkskum i kollegernas koppar med Zoegas Skånerost.
PeterFalun och 1 till
Skummar med handöverfräsen såklart..
Konstigt att han inte har insett att det är jobbigt att byta frässtål.
Men när det gäller kaffet så är ju redan Zoegas Skånerost rejäl överkurs med tanke på väggarna och endel övrig inredning i fikarummet.
Ola C och 1 till
Jakob öppnar en låda, tittar ner och upptäcka några handöverfräsar. På bordet står några andra. Då vänder han sig om till mig och frågar: Behöver man så här många handöverfräsar?
Jag fattar inte! :surprised::thinking: Han öppnade lådan och såg fräsarna. Fräsarna rymdes alltså i den stängda lådan? Hur skulle det då kunna vara för många fräsar??? :thinking::thinking::thinking:
Nötegårdsgubben och 1 till
