22 278 läst ·
7 svar
22k läst
7 svar
dämpa stängningen av ytterdörr
Hej.
Är det någon som vet ifall det finns något som liknar de dörrstängningsdämpare man har på köksdörrar, fast mer anpassat för en ytterdörr?
Problemet jag har är att ytterdörren är väldigt enkel att få att smälla igen så att hela huset skakar och med tre barn (inklusive alla polare) så är jag rädd att fasaden ska ramla ned en vacker dag
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Den produkten som jag kommer att tänka på är väl beprövad, den kallas dörrtillslutare och tillverkas av Dictator
http://www.safe-side.se/se/art/dorrtillslutare-dictator-2000.php
Går med en vanlig enkel öppningdämpare,, sådan variant som du skruvar på för att exempelvis låsa i öppet läge. Dessa går att ställa in så att du inte kan smälla igen utan du får lägga en konstant kraft hela vägen.
(Artnr: 342444) på jula fungerar enligt ditt önskemål att få bort smällande dörrar. Dessutom vinner du även att du får fjäderdämpning i s att ifall dörren blåser upp eller kastas upp så dämpas den även där effektivt
Jula-bromsen var ju lite billigare. Dörren är relativt tung, men det kanske funkar. Jag har något liknande på källardörren, men enbart för att kunna låsa den i öppet läge. Det är ännu enklare än julas och kostade högst 50kr. Den dörren är väldigt lätt å andra sidan. Balsaträ och aluminium
Jag har satt Fix dörrbroms på två ytterdörrar från Snickarper. Lätta att justera och funkar kanon! Dämpar på både stängning och öppning, grymt bra när det blåser och barnen glömmer stänga efter sig. Kostar max 300 kr.
http://www.fix.se/produkter/uppstall_beslag/dorrbroms_533t_534.htm
