Har en Vilpe takfläkt som grenas till två frånluftdon dia 100 i badrummet. Även om fläkten går på lägsta varvtal (tyristor) tycker jag det är för mycket buller, både från fläkten och sus från själva kanalen (låter som en dammsugarslang...). Har i dagsläget ingen ljuddämpare.
Behöver förslag på effektiva åtgärder.
- Förbättra infästingen/vibrationsdämpningen av själva fläktenheten
- Ljuddämpare i kanalen
- Andra frånluftsdon
Ljuddämpare ska du nog ha. Se också till att fläkten inte står så att stomljudet kan sprida sig vidare i husstommen. Den ska stå på något dämpande.
Ljuddämpare är du nog tvungen att sätta för att slippa lyssna på "fläktljudet" in i huset.
En annan sak är att kontrollera din tyristor, dom flesta har om du plockar av "locket" en liten skruv där man kna justera lägsta spänningen till fläkten och därmed lägsta farten.
Ibland är denna inställning för hög, kontrollera med en voltmeter att du inte går under 100V (vissa fläktar tål ner till 80V).
Har man för låg spänning finns risk att fläkten stannar och då blir för varm och kan gå sönder.
