Hej.
Jag har två paradisäppelträd på tomten som ger så inihelvete med äpplen. Det ligger tusentals och de borrar ner sig i gräsmattan och är otroligt svåra att få upp.
nu är den härliga säsongen här då ungarna mosar sönder äpplena när de leker på gräsmattan och sen klampar in i hallen med äppelmos fulla skorna…
nån som provat grovdammsugare?
Finns det några med stora munstycken som kan passa ändamålet?
Vi kör över våra med lågt ställd gräsklippare, sen tar fåglarna hand om spillet. Några dagar efter är det typ tomt på fallfrukt undertill.Niclas Gustafsson skrev:
Hej.
Hm… undrar om det är för att min gräsmatta är rätt mossig? Ställer jag klipparn på lägsta så orkar den inte gå. Och äppeljäklarna ligger ändå i stort sett under och förblir orörda… och inga fåglar har vi heller som vill äta dom vad det verkar.namnbyte skrev:
Har du en massa kvar på trädet, kan du göra som när dom skördar oliver. En press under och skaka, sen lyfta pressen upp mot centrum och ösa till skottkärran. Har lika med träd men inga paradis, massor på backen. Kladdigt blir det som sagt. Men klipper inte under dom, ligger lite på sidan om gräsmattan.
· Blekinge
· 12 685 inlägg
Man kan ta upp dom och lämna in till musteri.
Gardenas fallfruktplockare fungerar kanon.
Finns även en mojäng för att plocka äpplen en bit upp som är bra att ha. Passar på samma skaft.
Men jag kan även rekommendera att skriva äpplen bortskänkes mot plockning i den lokala fb-gruppen.
Hur stora är paradisäpplena? 2-3 cm? Om du tar grovdammsugare utan munnstycke kan det gå att dammsuga upp dem, men du lär ju få upp en massa annat bös också. Välj en modell som kan köras även utan påse eftersom påsarna kan vara dyra.
Annars kan du testa med en tät lövräfsa, helst innan frukterna har borrat ner sig i gräset. Jag brukar kunna få upp små äppelkart med räfsa, men det är lite jobb om mossan är djup.
Försök gärna håll gräset så kort det går så blir det lättare att få bort äpplena oavsett metod. Klipp en gång med högre nivå först om det inte går på att köra på lägsta nivån direkt.
Eller muta barnen att samla ihop äpplena. En krona per (liten) hink 🙂
