Då vart det snart dags för entreprenaden som föreningen anordnat att komma och börja sin rivningsprocess av hela badrummet. Jag undrar hur mycket damm som uppstår, är det så pass mycket så att det blir skadligt för elektronik som en stationär dator till exempel? Funderar på att bo i bostaden under hela tiden som de håller på i badrummet.
De har sagt att de ska försegla enbart dörren till badrummet där de håller hus med plast och dragkedja för att komma in och ut samt en plast på dörren i hallen som går till badrummet. Sedan ska de använda någon sorts maskin som suger upp dammet medans de håller på.
Behöver vi tänka på något under processen? Tack så här långt i de andra trådarna jag skapat och fått bra råd och input. Bifogat bild det är relativ öppet. Det finns alltså ingen dörr mellan hallen och vardagsrummet där dator + tv etc är.
Bad dom försegla även den gången samt mot köket men de ville inte ta ansvar då det gått bort färg när de sedan ska ta bort plasten???
Vänligen
Wizardo
Vänligen
Wizardo
BirgitS
· Stockholms län
· 48 480 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 480 inlägg
Rulla ihop mattan i rummet och flytta bort möbler från öppningen mot hallen.
Om det går att flytta på routern eller vad det är precis vid dörröppningen så är det ju bra, annars försök få till något extra skydd runt dem.
Blir det verkligen så mycket, frugan hade tänkt damsuga osv efter. Och under ifall nödvändigtBirgitS skrev:
Moderator
· 57 921 inlägg
Det kan vara bra att täcka soffan och andra stoppade möbler med täckplast.
Hmm funderar isåfall på att gå och köpa avskiljningsdörrar mot kök samt vardagsrum.. typ denna https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ring/tackskydd/avskiljningsdorr-502172/#tab04
Produkter som diskuteras: "tejp maskering"
Tejp & maskering
Nedan presenteras vårt sortiment av tejp och maskeringsprodukter. Detta är nödvändiga tillbehör för att skapa skarpa kanter och skydda områden från att bli oönskat målade under ditt projekt. Med rätt tejp och maskering kan du arbeta mer
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ni bör undvika att använda er egen hushållsdammsugare till att suga bort byggdamm då de inte är byggda för sådant fint stoft så ni riskerar bränna er maskin ganska omgående.Wizardo skrev:
Låt de som gör jobbet, se till att hålla rent efter sig.
Du ska ju tänka på att de ska kunna utföra arbetet också och det fungerar inte speciellt effektivt att transportera byggavfall genom en massa sådana här slussar.Wizardo skrev:
Därför de säger sig sätta en in till badrummet där huvuddelen av dammet kommer befinna sig.
Är de sen seriösa så har de även en s.k dammätare och du skriver ju något om det med.
Tror du ska koppla av och hålla helg nu samt inte oroa dig mer utan lita på att de är proffs på det de gör.
Skulle det bli några problem får ni kräva sanering i efterhand.
Skulle inte skapa några fler slussar, samma gång ut och in för hantverkare. Slussarna hade bara varit för oss andra i lägenheten. De har iallafall sagt att de ska ha maskiner som tar hand om dammet på telefon och att jag inte ska oroa mig men har sett bilder här på forumet som gjort en lite nojjig för utrustning etcPaul-Staffanstorp skrev:
Edit:
Till höger ifall man följer vägg hela vägen bak är ytterdörren.
Just gjort en full badrumsrenovering med riv av kakel och bilande av golv m m, de hängde upp lite plast men använde en luftrenare, det har kommit ytterst pyttelite damm i närmaste rum, inget att oroa sig över, jag behövde bara damma badrumsdörren efter det var allt.
PS, viktigare att se till de lägger in skydd för golvet där de kommer gå
