10 288 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Dåligt tryck varmvatten
Hej.
Bor i ett fritidshus och delar brunn och pump med flera hushåll.
Inget fel på trycket på kallvattnet i kranarna.
Öppnar man kranen på varmaste läget är trycket kanske hälften av vad kallvattnet ger.
Första sekunden känns trycket ok men avtar fort.
Varmvattenberedaren vi har är en NIBE 100L som installerades nu i februari.
( http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/EMINENT/ )
Blir trycket så mkt sämre när man leder det genom beredaren ?
/martin
/martin
Nej, det blir det inte. Prova att vrida ratten på blandningsventilen i ändlägena ett par gånger, händer att det kärvar om den inte används.
Vridit fram och tillbaka några gånger. Kan hända det blev litet bättre men ändå stor skillnad mellan kallt och varmt vatten,
Har blandaren ställt på max minus lite granna för ledningen går via krypgrunden till köket, annars blir det bara ljummet vatten att diska i.
Själv har jag en liten spärr som hindrar varmvattnet från att få fullt tryck, en energibesparande pryl som förre ägaren installerade. Det var väl för dyrt att duscha varmt eller något sånt kanske för jag har ju egen brunn så vattnet är ju gratis. Den skall hur som helst BORT när badrummet skall renoveras...
