Hej alla,
Jag bytte köksblandare lite inan jul. Före bytet hade jag fullt normalt tryck, men nu rinner det väldigt dåligt. Jag läste en jämförelse på en annan tråd där man mätte tiden det tog att spola upp en liter vatten. Där ansåg man att 7 - 8 sekunder var en OK tid. För mig tar det 25 - 30 sekunder att spola upp en liter.
Blandaren köpte jag i USA på The Home Depot för ett par år sedan och min fråga är om det finns nåt i blandaren man kan skruva på, eller be min rörmokare skruva på för att det ska flyta på lite bättre?
Jag tror inte att det är trycket fram som är problemet, För bytet spolade det som sagt helt OK.
Tack på förhand
Tobbe Bergsten
Kontrollera silen, den där vattnet kommer ut.
Sen finns det nog så att man kan ställa flödet å den, oftast får man skruva bort ngt lock eller på undersidan.
Lycka till
Jag tror att det beror på blandaren. Om det är en billig blandare du har köpt så tror jag det..
Blandaren var definitivt i det högre prissegmentet. Min fundering är ifall vattentrycket i USA är högre så att blandaren så att säga måste knipa åt mer? Med lägre vattentryck skulle den i så fall inte släppa igenom lika mycket.. ?
ECO eller miljöblandare typ Gustavsberg har idag två lägen. Normalt lyft av spaken ger intyer fullt tryck utan s.k. ekonomitryck. Men lyfter Du spaken manuellt ännu lite till så får Du fullt tryck.
Kan det vara det?
Jag förstår hur du menar, men så är inte fallet.
Skulle också tro att det har satt sig nåt skit i perlatorn (silen i pipen).
Alternativt om det finns nån sil i anslutningen till blandaren. Det händer att det lossnar skräp från rören när man stänger av vattnet, vid tex blandarbyte.
För det kan väl inte vara så att det är nån slags snålspolande blandare? Har för mig att de har lite brist på vatten i de varmare delarna av usa
I helgen lyckades jag hitta ett ställe till där det gick att skruva isär kraneländet och se! där satt det en klump drev, eller annat skräp, så nu är problemet löst!
I Californien där jag bodde, är det kroniskt ont om vatten och folk låtsas som ingenting. Man tillbringar glatt en halvtimma med att spola rent uppfarten framför huset på helgerna. Suck.
Tack till alla som postade med goda råd!
/Tobbe
martin7805
