S
Hej, det är så att vi bott i vårt nya hus i 2 år nu. Har sedan vi flyttade in haft dåligt tryck.
ca 5liter/minut när trycket är bra. Vi har "kommunalt" vatten genom VA förening. Har påpekat detta flera gånger för föreningen men de säger att vi har godkänt tryck.. Finns det något sätt för mig att öka trycket/flödet? Börjar bli smått irriterade på detta då de inte går att använda vattenspridare samt högtryckstvätten knappt fungerar.
Billigaste sättet att lösa det hela är att köpa en pump med en liten hydrofor typ denna: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731096/.
Har du kollat så att alla ventiler är fullt öppna? Servisventil i gatan, ventiler vid vattenmätare osv. Det brukar även sitta en sil i vattenmätaren, ta bort den (be kommunen göra det) och se så att det inte sitter skräp där. Är det lika dåligt flöde i hela huset?
S
N NoOne2k skrev:
Billigaste sättet att lösa det hela är att köpa en pump med en liten hydrofor typ denna: [länk].
Skall kolla imorgon så att servisventilen är fullt öppen, ventilerna vid vattenmätaren är fullt öppna.. Vattenutkastaren på utsidan tycker jag har bättre flöde, men det kan vara inbillning. Fungerar inget av det, då får det bli pump, låter dem mycket tro? Måste isåfall sätta den inne i tvättstugan.
Har dina grannar samma problem? Pröva även att skruva bort silarna på alla kranar för att se om det sitter skräp där.
S
Japp båda grannarna har samma problem.
RÖR INTE VENTILEN I GATAN!!!
Om den börjar läcka efter du rört den, vilket inte är helt ovanligt, så får du betala hela kostnaden för byte!
Ring kommunen som får skruva på den.
Pajar den då så står dom för fiolerna.
Då sitter troligen inte problemet hos dig, men jag hade ändå kontrollerat vattenmätare och silarna för säkerhets skull.
VA-huvudmannen garanterar vanligtvis varken tryck eller flöde. Boverket ställer dock krav på att det ska vara minst 1,5 bar i högsta tappstället.
Det kan vara så att ledningsnätet är för klent dimensionerat och då är pump med tank enda lösningen. De låter inte jättemycket, men kanske ingenting som man vill ha i närheten av sovrummet.
N NoOne2k skrev:
Har du kollat så att alla ventiler är fullt öppna? Servisventil i gatan, ...
S Spira174 skrev:
Skall kolla imorgon så att servisventilen är fullt öppen, ...
NEJ NEJ NEJ!!
Rör absolut inte ventilen i gatan, om den går sönder så är risken stor att du får bekosta helabutbytet själv.
Den ventilen är VA-ägarens egendom, den vill dom normalt bara att dom själva manövrerar eventuellt får någon/några VVS-firmor som har avtal med VA-ägaren manövrera serviceventilen.
