8 894 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
Dåligt flöde/tryck
En favorit i repris om man tittar i tidigare postningar men jag har inte blivit hjälpt av dessa. Vi har dåligt tryck på inkommande vatten. Endast 2 bar. Som följd av detta har vi dåligt flöde i t.ex dush och det går i praktiken inte att man kör 2 duschar samtidigt eftersom flödet sjunker rejält när någon annan kran öppnas. Vi misstänkte avlagringar i inkommande vattenledningar etc. men nu är inkommande vatten bytt och även rör invändigt till en del av tappställena. Det fanns gansjka mycket avlagringar i de gamla galvade rören men nya rör verkar inte ha gjort nån större skillnad. Lite siffror på hur lång tid det tar att fylla ett 2 literskärl.
Källare direkt vid inkommande vatten: 5s
Dusch och handfat markplan 8s. Rör hit är hälften nya koppar och hälften gamla galvade
Kök markplan. 21s. Hit är det endast nya fina kopparrör hela vägen så detta måste bero på skräp eller strypning i blandaren? Jag håller lätt emot vattnet med tummen.
Handfat övre våning. 30 s. Hit är det hälften koppar och hälften galvade rör.
Dush övre våning. 8s. är det hälften koppar och hälften galvade rör så den sämre tiden på handfatet måste vara skräp/strypning.
Som expriment öppnade jag kranen på handfatet på markplan och mätte nu tiderna på övervåningen.
Handfat: 40 sekunder (jämför med 30 s när inga andra kranar var öppna)
Dusch: 13 sekunder. (jämför med 8s när inga andra kranar var öppna)
Som ni ser så minskar flödet dramatiskt när man har flera kranar öppna.
Frågor: Är dessa fenomen att förvänta sig om man har 2 bar i inkommande tryck?
Är det vanligt med strypningar på t.ex blandare i badrum etc?
Ja vad tror ni om detta?
/Frede
/Frede
Det är inte provtryckt på inkommande vatten men dela den delen är bytt och det var inga störe beläggningar på det gamla inkommande röret innan heller. Grannen ovanför har samma fenomen. Vi ligger i vad jag tror de kallade "lågzon". Det kändes inte som någon idé att bråka tidigare när vi inte var säkra på att felet inte låg hos oss med bl.a. igenokorkade rör men nu tror jag vi kan utesluta det. Finns det några börvärden för tryck som man kan hävda att kommunen borde kunna leverera?
Har ca 1,5 bar vattentryck här... Liten fallhöjd, ca 15m, från vattentornet. Tar 23 sek att fylla upp 3 lit i köket och vattenspridaren fungerar hopplöst dåligt i trädgården. Förr hade man grova rör och armaturer. Numera verkar de flesta VVS-prylar ha typ 8mm rör (?), täta silar och gjorda för ett normalt tryck på minst 5 bar.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare sprider vattnet jämnt över gräsmatta, rabatter och grönsaksland. Fyrkantspridare täcker rektangulära ytor. Roterande och pulserande spridare vattnar i cirkel eller i en vald sektor. Regnvattenspridare kopplas till stupröret och
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Även om rören har förträngningar så är det fullt tryck när man inte tappar vatten.
2 bar är på tok för lite minst 3 bar ska det vara när ni inte tappar vatten.
Har va gubbarna mät trycket på inkomande hos er?
