har fönster som är ca 3 år gamla, 3 glas bra skick på fönstrena.
Problemet är att dem vart installerade i befintlig karm,
mellan den befintliga karmen och huset så är putsen/stenarna så dålig att att jag kan få ned en bläck penna's längd i hålrumen på ett par ställen samt allmänt dåligt för övrigt.
vilket gör att det drar kallt på vintern.
Håller nu på att göra i ordning rummet för övrigt, men funderar på vad som är bäst att göra med fönstret.
Mina funderingar går ut på att lyfta ut fönstret och sen putsa och förminska fönster öppningen
(motsvarande gamla karmen) ,
för att sedan åter montera fönsterna.
Har tidigare försökt att dreva't gamla karmen från utsidan med båkskum, vilket vart lite bättre men långt ifrån bra.
har du trä fönster? då skall du aldrig ha något expanderande skum.
egentligen aldrig fogskum till något som skall vara öppningsbart.
fogskum kan du ha till hål i fasad och liknande.
helt klart får du anpassa karmen efter fönstrena.
om fönstret gått sönder då kan du skippa byta allt.
men annars är det bäst att byta allt just för pass form och du kommer ha samma slitning på fönster och karm.
Det var min tanke då jag gjorde detta på utsidan, använde 1-2 flaskor på ett fönster.BigGitt skrev:
Det räckte dock inte, då det har fortsatt att dra...
Jepp trä fönster med alu utsidaSBH skrev:
Så då instämmer du med min tanke att lyfta ut de nya fönsterna, för att ta bort den gamla karmen, och sedan laga och förminska fönster öppningen i fasaden?SBH skrev:
Tog och fotade så är det lättare att se hur det ser ut!!
fösta bilden visar djupet på, får in nästan 10 cm av tumstocken.
Efter att jag har knackat upp längs fönstret har jag kunnat konstatera att det ser ut lika dant under hela fönstret. på några ställen så kan jag tom se båkskummet som jag valde att lägga på utsidan i fjol.
Har ännu inte kommit fram till vad som skulle vara det bästa,
vart tipsad om att peta ner vanlig isolering för att sedan putsa igen hålen, mot den gamla karmen.
vad tror ni om det, skulle vara grymt skönt att slippa lyfta ut fönstret som jag hittills varit inne på.
Det är den inkapslade luften som isolerar. Jag står fast vid skummet. Dock skulle jag inte fylla hela hålet. Bara den yttersta delen. Så att springan skulle bli fylld. Sen skulle jag smeta på mjukfog. Man skulle kunna jämföra det med att tejpa springorna. Både från in som utsidan. Låser man luften inne, i springan, kommer det att isolera.
Men det är min personliga åsikt! Jag vet att en del tycker inte om fogskum till karmarna. Medan andra kör med det! Det finns tom olika fogskum. Som expanderar olika.
Ser ganska normalt ut......träullsskivan som ligger som isolering i väggen syns på bilden och det fattas drev mellan karm och vägg.Skalman65 skrev:Tog och fotade så är det lättare att se hur det ser ut!!
Jag skulle drevat med gullfiberdrev eftersom du redan har använt skum utifrån och putsat igen jäms med karmen dvs fogat in 1-2 cm under karm. Om jag skulle gjort det på mitt hus hade jag definitivt inte skummat utan övervägt lindrev rakt igenom istället, men det är nog mer en smaksak och lite byggnadsvårdsnoja.
Googla lite på Träullit så hittar du mer om denna isolering som kom på 30-talet och används än idag.
se tex http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/traullscement-traullit/
Det ser åtminstone ut som det på bilden.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Finns ingen anledning att inte ha expanderande skum till träfönster, öppningsbart eller ej!SBH skrev:har du trä fönster? då skall du aldrig ha något expanderande skum.
Om man inte är kompetent att applicera fogskum är det väl bara att erkänna det.
Vore bra om SBH kunde belägga sådana här påståenden.
Beror uttalandet på fördomar eller på okunskap?
Många priv.pers. som byggare använder fogskum till fönsterna. Inkl mig. Glada amatören ;-)KnockOnWood skrev:
Och det fungerar perfekt!
Men det är som du skriver. Man ska ha kunskap och känsla för det.
