3 701 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Dålig ventilation badrum
Har ett badrum som lider av dålig ventilation. Problemet är att badrummet är i midten av ett stort hus och jag kan därför inte montera en badrumsfläkt som blåser luften rakt ut.
Husets ventilationsystem är kopplad till badrummet, men fungerar helt enkelt för dåligt för att ventilera badrummet tillräckligt. Resultatet är att det stinker på badrummet
Vad kan man göra för att förbättra detta? Min tanke är att man kan koppla en mindre fläkt till ventilationskanalen. Brukar man göra detta? Vad för sorts fläkt kopplar man dit då?
Tack för hjälpen i förväg!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det vore absolut bäst, men problemet är att vi pratar om ett stort hus med 5 våningar och många lägenheter. Huset är gammalt och ventilationen har gjorts dåligt från början.J Josth skrev:
Kan tillägga att det inte uppstår fukt i badrummet då det endast är ett toalett..
Moderator
· 57 810 inlägg
Du kan normalt inte sätta en fläkt till ventillationen i ett flerfamiljshus. Och du får normalt sett inte göra det.
Problemet är att om du trycker in luft från din lägenhet i kanalen, så kommer den att blåsa ut i en annan lägenhet. I den typen av gemensamma ventilationssystem måste man suga ut luft, inte trycka in luft. Den skall sugas ut med en större fläkt vid den gemensamma änden av ventilationssystemet. Och sedan gäller det att systemet är korrekt justerat så att det sugs lagom mycket i alla kanaler.
