2 596 läst ·
12 svar
12 svar
Dålig vattentillgång brunn
Har en grävd brunn vid stugan som håller väldigt dåligt med vatten under torka. Berggrunden ligger väldigt grunt. Samtidigt är det väldigt nära till vatten,så vet inte hur det skulle funka att borra!?
Funderingar att gräva en brunn på nytt ställe,finns det nå bra varianter att ta reda på djupet till bergrunden utan att bli alltför skinnad på pengar? Känns som man inte vill göra massa provgropar över halva ön..
Har haft dit en snubbe med slagruta. Finns ju vatten i princip överallt enligt honom,men det kan ju vara rent sjövatten åxå känns de som. Har ju väldigt nära till omkringliggande vatten åt alla håll...
Tänkte om de fanns risk med borrning att sjövattnet letar sig in i borrhålet...
Som du beskriver ditt läger är det helt riskfritt att borra efter vatten. Du får då ett rent och bakteriefritt dricksvatten. Beroende på bergart och sprickor i berget kan borrdjupet bli grundare eller djupare men normalt skulle du klara dig med ett borrdjup på ca 40 - 50 meter. Det vatten som du får i i en borrad brunn är grundvatten, och sjöytan visar på ett ungefär nivån på grundvattnet vid strandkanten. Grundvatten nivån stiger sedan lite när man kommer längre från sjön.
De lokala brunnsborrarna känner säkert till förhållandena och kan ge råd.
Det kan vara lurigt.
Här på Gotland är det ofta sötvatten ner till 12-20 meter sedan 3%-igt saltvatten, dvs tre gånger saltare än det omgivande havet.
Okejj! Låter ju kanon. Vet att vattenfall gjorde tester på vatten i byn för antal år sedan. Då skulle brunnen nere vid stugan ha bästa vattnet i hela byn...
Det positiva med borrning är ju att avståndet inte är långt till berg. Metrarna innan berg är väl dyra då de lär sättas foderrör!?
Samtidigt funderar man ju lite på gräva en ny. Skulle man hitta ett ställe med lite längre till berget kanske man skulle få vattentillgång så det räcker..
Såg en tråd här för ett litet tag sedan som fick panikborra på grund av fruset vatten, har för mig det kostade 34 tkr. Men vad som ingick i det låter jag vara osagt.... Ring runt till några firmor och kolla.
Borra efter vatten kostar ca 50.000 inkl inkoppling och då garanteras dricksvattenkvalitet med ett visst antal liter per dygn (ca 2000). Det är ganska vanligt att hålet först inte ger jättemycket vatten om det är berg och då trycks hålet som spräcker upp berget. Sedan får hålet testas genom att ex en pump får köra några minuter var 15:e minut. Hos mig fick den gå så i 3 månader.
Kvalitén på vattnet kan variera mycket med bara några meter emellan hålen. Mitt första hål gav porslinslera, mitt andra (10m bort i en annan vinkel) gav hyfsat bra vatten första året, efter 3 år så flödar det på bra och nu är också sediment borta och kvalitén är bra. Grannen som borrade samtidigt har en helt annan typ av vatten ( mycket hårdare).
Prata med en borrare med erfarenhet och vet denna vad han pratar om så lämnas garanti.
