När jag eldar i våran kakelugn så blir själva ugnen jätte varm. Men värmen sprider sig inte i rummet. Vi har ingen ventilation i rummet kan det vara det som gör att värmen inte sprider sig?
Tack så länge!
Ingen som har någon idé på vad det kan vara?!
Hur länge efter avslutad eldning känner du att "värmen inte sprider sig"?
Har du ingen ventilation behöver du sätta en takfläkt eller bordsfläkt som sprider värmen, det behövs cirkulation på luften i rummet..
Den sprider sig knappt något på hela dygnet tills vi eldar i kakelugnen igen. Jag tror själv på dålig cirkulation.
PX-21 skrev:
Brukar vara högt i tak där det finns kakelugnar....Det brukar ta ett tag att elda upp dom men dom håller värmen desto längre ...Hur varmt får ni i rummet? ..Det finns många knep att flytta den goda värmen...
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Mvh
Det är inte specielt högt till tak, ganska vanligt 2,30m. Nu när vintern inte har kommit ännu så får vi ganska varmt i rummet, men i vintras när det vara satans kallt så fick vi max 20 grader i rummet. Och då eldade vi mycket hårt i den där stackars kakelugnen.
Ska testa att köpa en sån där värmeflyttare då lär det bli mer cirkulation på luften.
Jag har en takfläkt och det funkar bra.Prövade först att ha den så att luften trycktes neråt men det blev väldigt varmt i rummet och min fru med astma hade svårt att andas.Luften från kaminen går upp
och krockar med fläktens nergående luft antar jag.
Nu så drar den luft uppåt istället och då trycks den varma luften i taket ut mot sidorna och ner längs väggen och då även in i angränsande rum.Frun har även slutat klaga =)
