3 070 läst ·
6 svar
6 svar
Dålig lutning på Avlopp
Hur kan man åtgärda dålig lutning på avlopp i ett lägenhetshus?
I dags läget så har vi spolning ut av systemet ca 1 gång per år samt individuella spolningar av lägenheter allt eftersom det behövs.
Finns där någon sorts permanent lösning på detta problem? tänker om man kan installera någon pump på avloppet som skapar ett sug i rören utåt?
Tacksam för alla svar
mvh
mvh
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
Det bör ju först konstateras exakt var det fastnar upp och varför. Det kan oftast vara ganska dåligt fall på rör rent allmänt så länge det inte är bakfall deluxe. Normal vattenförbrukning i övrigt brukar sköta om den biten eller kan det tänkas vara snålspolande överallt och vattensparande människor rent allmänt? Alla kanske duschar på jobbet?
Finns många faktorer att beakta innan man inriktar sig på det rent tekniska.
Vi tänker nu att vi får börja med göra en rörinspektion av anläggningen. För att kunna hitta något som vi gå.
Har vi tur så kanske dom hittar något uppenbart problem.
Kanske har rörläggarna använt 90 böjar ist för 2st 45or så att det fastnar påvägen ut.
Enlig en snabbfilming av rören när vi behövde akutspola lägenheterna längst ner så hade det bildats relativt mycket urinsten.
snålspolande toaletter, duchhuvud och kranar är något vi samtliga har, kan absolut vara en idé att införskaffa toaletter/kranar med högre vatten användning för att få ett bra flöde av vatten i avloppet.
Fortsätt brainstorma om vilka potentiella problem det skulle kunna vara, uppskattar det oerhört mycket.
Luftningen på taket till avloppet, hur sannolikt anser ni det att dom skulle vara igensatta på totalt 4st stammar?
Tänker då på ”svan halsarna”
Problemet med många nybygge är att det ska snålas med plats för att tjäna in mer pengar. Avloppet måste då läggas så nära taket som möjligt med lite fall.
