P
i ett av barnens sovrum så luktar det fortfarande byggmaterial (samma doft som på vinden, där det ligger lösull) trots att det nu har gått över ett halvår. Det luktar inte hälsosamt och jag är givetvis orolig att det kan vara skadligt. Vi har ett modernt FTX aggregat med frånluft och tilluft, dvs ingen passiv ventilation. I det aktuella rummet blåser det in "frisk" luft. Aggregatet är på vinden. Jag har till och med pollenfilter installerat. Kan det vara så att ventilationsröret som leder in till rummet inte är helt tätt, så att den friska luften som pumpas in blandas med luften från vinden? Hur kan jag testa denna hypotes? Jag kan dra mig till minnes att en elektriker råkade göra hål i ett ventilationsrör i samband med installation av vår spisfläkt som har en helt egen kanal ut genom taket, men rören ligger tätt så jag är osäker på vilket rör han stack hål på. Jag har inte heller någon apparat för att mäta ett ev tryckfall över ventilationstrumman, vilken torde vara liten. Funderat på att fylla vinden med rök, men vet inte om det vore någon framkomlig väg. Huset är för övrigt byggt med tegel och lättbetong och 1-plan. Endast takstolar är av trä, så jag tror inte att någon fukt letat sig in i sovrummet.
Vad tror ni? Hur kommer jag vidare?
Detta med lukter är extremt svårt ibland. Jag förstår din oro med barn i huset. Har själv bott i nuvarande hus ganska exakt ett år. Direkt när vi flyttade in kände jag en mystisk lukt ifrån källarvåningen, varje gång jag gick förbi trappan som leder ned. Mögelparanoid som jag är var jag förstås övertygad om att något möglade rejält. Plötsligt upptäcker jag samma lukt i ett av sovrummen på övervåningen, men bara ett av dem. Givetvis det rum vår dotter ska få. Oron var stor. Efter att ha bott i huset i ett år inser jag nu var lukten kommer ifrån. Det är något i pannrummet som luktar. Det finns ingenting där förutom en bergvärmepump. Allt annat är helt oorganiskt material. Bara betong. Fattar inte var lukten kommer ifrån, men inser att den inte är farlig alls. Genom att stänga dörren till pannrummet finns ingen lukt kvar. Märkligt nog har denna lukt spridit sig från källarvåningen upp till ett enda rum på övervåningen. Fråga mig inte hur det går till, men så snart man stänger dörren till pannrummet upphör lukten i såväl detta rum som hela källarvåningen.
Vad vill jag då säga med detta? Jo, ta det hela med någorlunda ro. Testa att stänga dörrar, förändra ventilationen, kontrollera att det finns plast mellan vind och våningen under - allt möjligt. Så länge det inte luktar mögel eller något kemiskt kan du vara någorlunda lugn ändå tycker jag, men givetvis ska du fortsätta undersöka. Det luktade gammal vind i sovrummet jag nämnt ovan. Var helt säker på att den sögs ner från vinden till rummet genom läckage och undertryck i huset. Tji fick jag när det alltså visade sig var något helt annat.
Du kan ju alltid kontakta en besiktningsman, men detta med förnimmelse av lukt är väldigt personligt. Min fru upplevde t ex inte alls den lukt jag kände. Trodde ett tag att jag höll på att bli tokig. Var inte särskilt intresserad av att punga ut tusenlappar på en besiktningsman som inte heller kanske skulle känna någon lukt.
Nej. Det är övertryck i röret på vinden. Det kan inte blandas om du säger att det blåser i donet.
