Vi köpte ett hus byggt 2013 i vintras så vitvarorna är snart 10 år gamla. Tyvärr så verkar tidigare ägaren inte ha gjort rent tvättmaskinen alls under dessa 10 år så när man tvättar luktar det huggorm... Vi har gjort rent i bälgen/gummipackningen där det låg massa otrevlig gegga, gjort rent / bytt ut filter samt kört diverse huskurer med ättika, citron osv. Det har såklart blivit bättre sen saneringen men tyvärr försvinner inte lukten helt. Det är som att tvätten luktar som den legat en dag i maskinen fast man tar ut den direkt, lite... sur.
Det enda jag kan komma på för att komma vidare är att ta bort baksidan och försöka riva bort avloppsslangen. Vet inte om det kan fungera men börjar bli desperat..? Min teori är att det samlats nånting som luktar här. Tyvärr finns det mycket lite information om hur man tar isär maskinen (en Husqvarna från 2013) och som lekman känns det lite vanskligt. Tittar man på hur installationen är gjord så ser det ut som att mycket är engångsmontage/kommer gå sönder när man river bort avloppsslangen. Ponera att man får bort slangen.. så vet jag inte riktigt vad jag ska göra sen. Att komma åt att rensa innanför / bakom slangen kanske är långsökt, om det ens ger något?
Vad tror ni, kan det vara så att det är värt ett försök eller är maskinen för alltid förpestad med denna odör efter så lång tid utan underhåll?
Tack på förhand för kloka ord!
Välkommen till forumet.
Har ni kört en tvättmaskinsrengöring? Det gjorde jag nyligen pga av samma problem och det hjälpte. Det jag köpte innehöll två olika vätskor som jag använde enligt instruktionerna. Finns olika en del verkar vara pulver.
Jag antar att ni gjort rent lådan man häller tvättmedel i?
I en annan tvättmaskin vi har haft visade det sig bli vatten stående i avloppsslangen. Den var konstigt monterad. Kan vara värt att kolla.
Niklas Ekborg och 1 till
Bästa svaret
BirgitS
Två diskmaskinstabletter i trumman och högsta temperatur fungerar ungefär som rengöringsmedlen.
Jiji och 2 till
B
Jepp, vi brukar köra detta trick. Fast vi tar bara 1 tablett. Funkar bra.
P
Värmer maskinen ÖHT?
Tack för tipsen. Testar detta nu ikväll och hoppas på att lukten är borta vid nästa tvätt :)
Jo det tror jag.. men blir osäker nu när du frågar. Vet inte riktigt hur jag skall kontrollera detta. Tänker att den sköljer ju med kallvatten så svårt att kontrollera utifrån temperatur på tvätten efter att man tagit ut den även om man är snabb efter att programmet är slut. Hur ska jag kolla detta:) äger ingen värmekamera tyvärr
P
har du enkelglas i luckan är det bara att lägga på handen
Niklas Ekborg
Halloj! Jag testade detta med diskmaskintabletter. Det funkade kanon. All lukt borta. Stort tack, nu slipper vi lägga ut 10 loppor på nya vitvaror :)
