Hej ,
Jag har problem med dålig lukt från mitt handfat i badrum.
Jag har rensat underifrån och skruvat isär allt men det var inte mycket där. Lukten är kvar .
Fick nu ett råd att ta loss silen uppifrån och göra rent . Vågar jag det så det går att få tillbaka den . Det ser ut att behövas en sexkantad insexnyckel .
Jag bor i en ny lägenhet och har aldrig tidigare behövt gjort detta .
Vattnet rinner perfekt och jag har privat alla möjliga huskurer .
Har dessutom rensat i duschen ockdå .
Tacksam för svar om hur jag gör så inte handfatet förstörs.
Hälsn L
Har du även kollat där avloppsröret går genom golv (eller vägg)? Vanligt att tätningen där blir dålig med tiden, vilket kan ge luktproblem.
Hej ,
Det verkar inte komma från golvet där röret går .
Men kan jag skruva loss silen i handfatet utan att det blir problem ?
R
detta förutsätter ju dock att de skulle lukta illa inne i väggen, dvs att avloppet brustit i väggen...?
OK, dåligt förklarat av mig, jag menar där avloppet från handfatet (som regel ett vitt rör, 32-40 mm) ansluter till avloppsrören som går i golv eller vägg, och som vanligen är grå rör eller äldre järnrör, 50-75 mm. Den skarven kan bli otät pga äldre gummipackning, torkad tätningsmassa eller liknande. Så var det i ett tidigare badrum jag haft.
R
jo fast lukten kommer ju nerifrån avloppet när man luktar i kommoden.
R
de jag kan tänka mig kan bli ett problem är om man inte stoppar ner röret som ska ner i vattenlåset tillräckligt långt, då kommer lukt smita upp i det raka röret på bilden.
Det raka röret från kommoden måste ligga aningen längre ner än nivån på botten av avloppsröret från väggen.
