Vad kan vara lösningen? Ofta sprids en obehaglig kålliknande lukt från badrummet i vårt nyköpta hus, en ombyggd sommarstuga. Det går inte att säga exakt var den kommer ifrån. Men inte från toaavloppet.
Ett luftningsrör går upp på vinden. Kan det vara lösningen att förlänga det så att det går upp genom taket? Den tidigare ägaren berättade om det här och trodde att det kanske var lösningen.
Eller kan det vara att det är fel hatt på röret? Jag läste någonstans att det inte får vara ett vacuumlock. Vilket lock är rätt?
Vi har en tvåkammarbrunn med infiltrationsbädd. Där ska det väl också finnas någon slags luftningsrör? Vi kan inte hitta några - kan det vara problemet?
Tacksam för all hjälp!
Japp, avluftsluftningen måste upp över tak. Ett rör som slutar öppet på en kallvind är inte bara ett fel som kan orsaka luft, det kan också föra upp stora mängder fukt på vinden så att taket och isolering förstörs på kort tid.
En vacuumventil är inte lämpligt med eget avlopp med slamavskiljare just p g a lukten. Vissa modeller av reningssystem kräver också det drag som uppstår genom en avluftning över tak för syresättning.
Tack!
Det är kanske mest sannolikt att problemet är att röret inte går upp över taket, då.
Vilken slags hantverkare är det man behöver anlita för att få hjälp? VVS? Plåtslagare? (det är plåttak) Eller snickare? Eller klarar man det själv -någon som kan beskriva hur man gör? (Som ni förstår är vi inte erfarna. Men vi har ju klarat annat med bra instruktioner, så vi bangar väl inte för att försöka).
Förlänga rören är en smal sak som löses med några billiga rördelar, en tumstock, en fogsvans, en kniv och Glidex.A.Nyberg skrev:
Tack!
Att ta hål i plåttaket beror på. Dagens systemplåttak har ofta produkter för täta rörgenomföringar. bara att följa manualen. Annars krävs plåtslagarens kompetens för att få det tätt.
Ser nu på bilden är det sitter vi ett frigolithölje på den. Kanske måste man lyfta bort vi det för att se ventilen ordentligt.
Minns att det står i besiktningsprotokollet att det är förhöjd fukt i taket kring ventilen. Det kanske ändå pekar på det är rätt ventil... Med vacuum borde det väl inte släppas ut något alls?
