1 330 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Dålig luft i sonens rum
· Västernorrland
· 528 inlägg
Luften sonens rum blir väldigt dålig på natten när dörren är stängd.
Det sitter en frånluftsventil vid fönstret men jag antar att det blir för tätt?
Hur löser man det? Det går inte att ha ytterligare en ventil mot hallen och de andra två väggarna är mot andra sovrum så det är kanske inte så kul.
Skulle en sån där solcellsventilator med batteri kunna vara något?
Vad har ni för typ av ventilation? Är inte ventilen vid fönstret en tilluftventil?
bästa lösningen borde vara att fixa så att det kan passera luft ut från rummet även när dörren är stängd. T ex genom att ta bort eventuella tätningslister, kapa dörrbladet en halv cm eller förskjuta tröskeln en bit. Går inte det får man ta upp en ventil genom väggen bredvid/ovanför dörren.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
· Västernorrland
· 528 inlägg
Ja ventilation är jag som det märks inte expert på... men det är väl självdrag det kallas.
Jag får nog kika på det där med ventil ovanför dörren. Möjligen kapa ur dörren något.
