Hej allihop!
Jag måste bara få fråga en sak. Jag antar att det finns några härinne som fått kakeljobb i badrum utförda åt sig, och nu undrar jag lite grann vilka krav man kan ställa på de estetiska bitarna kring kaklingen. Det jag tänker på är jämnhet på fogar, att plattorna sitter i linje vågrätt och horisontellt.
Bakgrunden är kort att det är stambyte i vår bostadsrätt nu,och jag personligen är inte alls nöjd med kakeljobbet. I golvet så är fogstorleken ojämn, dvs bred på ett ställle, smalare på ett annat. Plattorna sitter inte i linje med varandra riktigt.
Ännu värre är det på kakelplattan längst ner på väggen, som är en hålkälsplatta som liggar an mot golvet. Det är alltså en "vinkel" för att det ska täta bättre och inte vara så känsligt för stötar osv.Iaf, som exempel. den vertikala fogen kan vara 1mm i toppen av en platta och ca 4 mm i botten...det ser inte bra ut. Detsamma gäller justeringen i höjdled där vissa plattor sitter högre än andra. Detta ser inget bra ut när men får kontrasten med de ljusa kakelplattorna som sitter på väggen för övrigt. Det syns verkligen väl att plattorna inte är i nivå med varann. Detsamma gäller justeringen på baksidan av plattan mot väggen. Alla plattor siter inte lika långt in,så på en del ställen sticker det ut nån millimeter eller två...rätt irriterande.
Nu vet inte jag vilka krav man kan förvänta sig på en kakling, utan det kanske är så att jag helt enkelt är för kräsen? Vad är era erfarenheter....hur pass bra kan man förvänta sig att kalking blir? Tacksam för svar!!
/Jesper
En del av det du beskriver kan ev. bero på att det skall vara fall mot golvbrunnen, för att uppnå det så måste fogarnas bredd justeras. Fast det låter lite mycket
Försök att se till att få vara med när arbetet slutbesiktigas, och framför dina synpunkter till besiktningsmannen.
Tack för svaret :)...
Jo, det ärett fall motgolvbrunnen..eller rättare sagt en försänkt liten "avdelning" eller hur man ska säga. Där har jag förståelse för att det inte är helt lätt att få jämna fogar osv, men problemen är inte värst där, utan på de delar av golv/vägg som är helt plana,så det är därför jag ifrågasätter jobbet.
Det kommer vara besiktning nästa vecka, jag är bara orolig att de inte lyssnar..och vad gör man då?
mvh
Jeppe
Jag måste bara få lägga mig i diskussionen ang kakling.
Jag kanske ska tala om att jag har varit plattsättare sedan 1985,och håller även idag på med "rotjobb" alltså stambyten.
Jag har full förståelse för ditt missnöje,men resultatet kan ALDRIG bli bättre än underarbetet,det är ett problem som vi brottas med varje vecka.
Nu ska jag inte skylla allt på muraren eller snickaren,som vanligtvis gör underjobbet,men de tror oftast att plattsättaren kan ordna till det,hur illa det än ser ut,men det går inte.
På vägg så används en "kam" med vanligtvis 6mm tänder,men man pressar in plattan samtidigt som man "gnussar" den lite.för att greppa och inte glida ner.
Då blir det inte mycket kvar att spela på.
Är det ojämnt under så blir TYVÄRR resultatet det med!
Golvet däremot kan man bygga upp LITE grann,för där behöver man inte ta hänsyn till att den glider.
Slutligen så vill jag tillrättavisa kommentaren om att fogarna blir ojämna vid brunnslutningen,vilket är helt fel!
Är det ett skarpt lut så kan fogarna bli mindre i lutet,men ALDRIG ojämna i storlek.
Hoppas du blev lite klokare!
Mvh Stefan
