Jag har bilat upp källargolvet, isolerat 18cm och gjutit nytt golv 10cm med vattenburen golvvärme med uponors 17mm rör som ligger ca 15 cm från varandra. På detta ligger parkett. Jag har spolat genom rören med trädgårdslang i ca 5-7 minuter för att få ur luften.
Problemet är att det inte blir någon vidare värme. Golvet har en temperatur på ca 20 grader. Framledningstemperaturen ligger på 38 grader och returen på 27. Har provat justera både framledningstempen och ökat samt minskat flödet genom returen men inget händer. Även provat att både minska och öka shuntmotorns (uponor push23a) hastighet men det händer nada. Inga termostater eller styrdon är installerade ännu. Golvvärmen på bottenplan fungerar utan problem likaså radiatorerna på övervåningen. Allt värms av en bergvärmepump Thermia.
Någon vänlig själ som har några ideér? Kan jag har lagt slangarna för djupt? De ligger längst ner i betongkakan.
Hur lång är slingan, hur stor är ytan?
Slingan uppskattar jag till ca 75m. Rummet är 11m2.
10 graders tempfall på 11 kvadrat låter lite märkligt => lågt flöde, vilket även din känsla av att det inte blir varmt stödjer.
Är det samma shunt till hela huset?
Kan du ha råkat stänga någon returventil på fördelaren på just denna slinga? Det brukar ju gå att justera flödet på returfördelaren.
T.o.m 11 grader delta T. Borde vara 7-8 grader så jag tror också på taskig cirkulation.
Men det framgår inte om systemet har varit igång en tid eller bara en dag eller så. Det är ju ett oerhört trögt system så man märker ju ingen större skillnad under ett par timmar utan snarare dagar. Sen om plattan är ny och helt utkyld så tar det en stund att få upp värmen i den. Så alla förändringar måste få ta sin tid.
Att rören ligger för djupt är ingen fara men det tar lite längre tid att få upp ytvärmen.
Det är samma shunt till hela huset. Jag har utökat befintlig anläggning med tre slingor som alltså värmer källaren. Två rum och en hall. I ett av dessa rum verkar det funka. Där är det varmt och skönt. Det ända som skiljer detta rum från de övriga är att jag ännu inte lagt in parkett där. I rummet vi diskuterar här och som jag koncentrerar mig på har jag tagit bort en del av parketten och mäter runt 24 grader på betongen. Mellan parkett och betong ligger Kährs Tuplex underlagsfoam.
Har provat att skifta slinga mellan rummen för att utesluta ev. fel i fördelaren, men felet flyttade sig inte utan felet bör ligga i slingan. Öppnar jag termostaten till shunten till max och skickar in 55 grader och öppnar returen till max får jag upp värmen till behagliga 20 grader i rummet men det lär knappast räcka när det blir -20 ute.
Det utökade systemet har varit igång över två veckor nu.
