1 735 läst ·
7 svar
7 svar
Dålig eller ingen värme i dom flesta elementen
hoppas någon kan hjälpa mig med detta problem, Ingen eller dålig värme i elementen
förutom nr: 4 och nr.6 på en slinga av 11st i enplans villa med vatten buren elvärme
CTC 13 med 1 -rörssystem, märkning röd tejp.nya utbytes insatser NIA från MMA
har även bytt pumpen och tryckkärlet även patronerna då dom började läcka(kortsluta).
Obs ! det är ingen shunt på detta system enligt CTC någonting om samma värme i tank
och element. Det är kanon värme på dom två nämnda elementen efter luftning på dom andra blev det lite värme delvis på elementen eller så har det försvunnit efter ett tag,
har luftat ur mycket vatten och då har det varit allt från ljusbrunt till svart (sörja) det såg inte så trevligt ut i tanken på botten 3-5mm brun sörja när jag bytte patroner, så nu antar jag att problemet borde vara stopp i elementen, antar att det bara är skruva bort
elementen och kopplena och spola igenom dem eller ???
Bästa Hälsningar
MOPAR 58
Bästa Hälsningar
MOPAR 58
