PLanerar gragebygge och har nu fått reda på att fastighetens dagvattenledning kommer ligga mitt under plattan. Det skall enligt uppgift från förre ägaren vara betongrör som i princip smulas sönder om man blottläggerdem. Jag har tänkt att gräva av betongrören och ersätta med nya plaströr under garaget, så man vet att det är fräscht.
Frågan är om det gör något att ha det så, eller om det finns några risker?
Nejdå, det ska inte vara några problem! :)
Fint! Då kan jag köra på som planerat. Tack för snabbt svar!
/Fredrik
Kan det inte vara praktiskt att dra om dom så att dom inte hamnar under garaget, OM nåt skulle inträffa så det behöver grävas fram?
Eller gör man inte så?
Jo, jag har också tänkt på det. Men det blir rätt mycket grävande för att dra en ny slinga, blir till att gräva upp uppfarten mm, och det är endast en sträcka på 10 m som plattan täcker. Jag tror jag chansar på att de nya rören som jag lägger ner kommer att klara sig, och att man i värsta fall får dra om ifall det skiter sig. Får se vad gräv killen säger.
Sant, det går ju alltid att gräva upp rören på 2 ställen vid plattans kant, OM det ny skulle hända nåt. :)
Och grävkillen borde ju ha lite ideer.
Visst har du tänkt att dokumentera bygget i en tråd eller blogg?? ;)
Får nog svårt att låta bli :)
Det som slår mig är att man skulle kunna göra en rör i rör variant på detta.
Tex vägtrumma på 150-200 mm någonstans som du sen kan sticka ditt dagvattenrör igenom.
Kostar väl lite men definitivt enkelt om du måste göra om i framtiden
lägg 160 rör under plattan o muffa ner till 110 utanför på båda sidorna skulle de bli nåt strul så kan man trycka i ett 110
Har tänkt om nu efter att tagit in ytterligare lite synpunkter. Jag lägger nya rör och går runt plattan istället för att minimera risken för sättningar i framtiden.
