5 740 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
dagvattenbrunn rensa
håller på att rensa min dagvatten brun och tänkte kolla om det finns nån boten i den?
huset är byggt 1962 det är sementrinagar och när jag rensade så fick ja upp sand men ska det finnas nån boten eller är det sand botten?
Rören brukar ligga en 30-50 cm ovan botten och den är av cement.Det rinner ner det mesta i en sån brunn och det lägger sig förhoppningsvis på botten,så att det går att skopa upp det,så det inte rinner in i rören och det blir stopp där istället.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Det vet man inte men troligen står röret på något hårt eller så finns en botten.
Protte
Protte
De gamla rensbrunnarna i betong gjordes av "rörformar" där man sedan gjorde en bottengjutning, oftast redan från betonggjuteriet. Så gräv på du bara.
Om det mot förmodan skulle visa sig att det inte finns någon botten, någon egenkonstruktion, när du når nedkant på brunnen så är det bara att ösa i lite grovbetong och trycka till det så det blir en botten.
