God kväll!
Håller på att dra om mitt dagvatten och planerar att dra det till en bäck som delvis går igenom en 600 mm vägtrumma som den på bilden. Vad ska man ha för en muff eller manschett för att ansluta ett 110 rör till detta om man vill att det ska bli korrekt utfört?
Svart vägtrumma med grön ände och texten 'Vägtrummor, inkl muff, Uponor' på Gelia webbsida.
Mvh
Ja, men tyvärr så är det lite fel fall och och 25 meter längre till bäcken så därför tänkte jag att det blir enklare och billigare att gräva rakt ut till trumman istället som dessutom har naturligt fall på vägen dit...den ligger dessutom inte så djupt begraven....
Har kikat lite på liknande artikel men varit lite osäker på om det är rätt eller inte.
Mvh
Eftersom det bara är dagvatten hade jag borrat med 111mm hålsåg och kört in röret några cm.
Workingclasshero och 1 till
Ja, jag kanske får göra så...det var väldans vad dyrt det var med en korrekt muff
Mvh
Fattar jag rätt att du bara ska in med ett 110 mm rör i sidan av trumman? Det räcker med en anborrningsmanschett och sådana är inte jättedyra: ANBORRNINGSMANSCHETT 110 (markvaruhuset.se)
Som andra säger så är manschetten inte jättenödvändig iom dagvatten.
Exakt rätt uppfattat :p
Trummans väggar är ju rillade och ganska tjocka så jag vill ju helst att hela muffen når igenom så att man får det så tätt som möjligt...vill inte betala för slambilen när det ligger en hög med jord och bös rakt under utloppet:crysmile:
Men den sidan du länkade till har jag inte sett så ska kolla in den sen(y)(y)
Mvh
R Rikthyveln skrev:
Mvh
Gott. Då kan du köra en tjockare muff (sk 910 eller Forsheda) så går den lite längre in.
Rikthyveln
