14 969 läst ·
6 svar
15k läst
6 svar
Dagvatten: stenkista eller utkastare?
Vi bygger i Stockholmstrakten med totalentreprenad på en tomt med berggrund som ligger mellan 20-100 cm under markytan. Vår tomt är relativt plan och ligger högt.
I den kommun vi bygger får man inte ansluta dagvatten till det kommunala nätet utan man måste ta hand om det själv.
Dräneringen runt huset kommer att mynna i en stenkista. Vår husleverantör föreslår att vårt dagvatten ska tas om hand via utkastare med vattentunnor, men vi är mer inne på att leda dagvattnet till stenkistan.
Vad är att föredra?
Hur mycket kan stenkistan ta emot?
De flesta hus i närheten ser ut att ha dagvattnet lett till någon form av stenkista.
Vad är att föredra?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Självklart skall man leda även dagvattnet till stenkistan tycker jag. Stenkistans funktion är ju att kunna ta emot mycket vatten och sprida ut det på en större yta i marken. Storleken på kistan beror på hur mycket vatten som kommer ledas dit och detta står i relation till tomtens lutningar och takets storlek.
Gräv ut för en rejäl stenkista som ligger lutningsmässigt nedanför bort från huset, koppla sedan både dagvattenrör och dräneringsrör dit.
Tunnor och utkastare ser jag ingen fördel med och skulle du komma på någon så kan du ju enkelt ställa dit tunnor i efterhand även om du byggt för stenkista.
Jag röstar också för stenkista. Och det är av den enkla anledningen att det bästa för naturen är ju om man går så lite åverkan som möjligt. Om du tar upp vattnet i tunnor och sedan häller i toaletten eller vad du nu väljer att göra med det, så förändrar du ju "naturens gång" mer än om du leder det till en stenkista, eftersom du då leder vattnet tillbaka nästan dit det skulle hamnat om inte människan lagt sig i genom att ställa ett hus i vägen.
I vår kommun kallar de detta "LOD" - lokalt omhändertagande om dagvatten, vilket de förordar vid alla nybyggnationer. Dit vi flyttar finns det dock redan dagvattenledningar så vi kommer att ansluta oss till dem, men i de nya områdena som byggs upp är det enbart "LOD" som gäller.
Byggahus experten Bengt Bengtsson beskriver en stenkista såhär:
"Stenkistan är en grop i marken om ca 1,5 m3, som till ca 1 m3 är fylld med makadam 16-32 mm eller 8-16 mm. För att omgivande jord inte ska tränga in i makadamlagret, ska den vara helt omgiven av geotextil. Stenkistan täcks över med jord och kan gärna ligga under t ex gräsmattan. Stenkistan ska ligga minst 10 m från husgrunden."
Hittade svaret bland frågor och svar / avlopp
...kul när man bor på liten tomt....stenkistan lär mao hamna väldigt nära grannens hus :-/
så man drar in dräneringsrör och dagvatten i överkant nånstans? och sedan skall denna stenkista ombesörja att vattnet sakteliga förs ut i marken. Träden runtomkring lär bli överlyckliga när de finner denna reservoar i marken.
