6 229 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Dagvatten in i det kommunala avloppet
Hade stopp i avloppet häromdagen. En firma kom och spolade igenom avloppet och tyckte det var ett konstigt stopp i rören ut ur huset och passade på att filma lite. Det visade sig att en tidigare ägare gjort hål i avloppsröret av betong som går ut i det kommunala avloppet och där stuckit in ett oranget markavloppsrör som kommer med vatten från ett stuprör. Det orange röret är dessutom en ganska bra bit in i betongröret så det bildas lätt stopp där. Känns som en dålig lösning på flera sätt. Vad ska jag göra? Kan det vara ett dolt fel? Eller ska jag låtsas som ingenting tills det är dags att dränera?
Du borde nog gräva upp och ta bort dagvattentillflödet i alla fall. Minskar risken för nya stopp och så slipper du leda dagvatten in i spillvattenavloppet.
Om det är värt att involvera med den du har köpt huset av är en separat fråga. Är det en enkel sak att lösa med spade en helg och du är i rimligt god form kanske det inte är värt det?
Har ni precis tillträtt huset så kanske det är värt att jaga ägaren om det, det är ett solklart fel.
Men om det uppnår rekvisit för dolt fel och är värt att processa om... Nja, det är småpengar att åtgärda och betydligt större uppförsbacke att få det som dolt fel.
Det finns utrustning att slipa ner röret innefrån för att ta bort det som orsakar stoppet.
Att dagvatten går in på spilledningen är såklart inte korrekt utfört. Men i huvudsak är ju att få bort orsaken till stoppet.
Garanterat billigare och absolut noll åverkan på tomten än att gräva.
Skriv adress där du bor så kommer kommunen ock knackar på dörren och säger aja baja, dagvatten får inte ledas in i avloppet, för då blir det för mycket flöde på kommunens reningsverk🫵K kanten skrev:Hade stopp i avloppet häromdagen. En firma kom och spolade igenom avloppet och tyckte det var ett konstigt stopp i rören ut ur huset och passade på att filma lite. Det visade sig att en tidigare ägare gjort hål i avloppsröret av betong som går ut i det kommunala avloppet och där stuckit in ett oranget markavloppsrör som kommer med vatten från ett stuprör. Det orange röret är dessutom en ganska bra bit in i betongröret så det bildas lätt stopp där. Känns som en dålig lösning på flera sätt. Vad ska jag göra? Kan det vara ett dolt fel? Eller ska jag låtsas som ingenting tills det är dags att dränera?
Husägare
· Ronneby
· 78 inlägg
På 50-talet så fanns inte dagvattenavlopp. I många kommuner dröjde det ända fram till 90-talet innan man anlade dagvattensvloppp. Idag går kommunerna igenom äldre områden och gör tvångsanslutning till dagvattenavlopp till stor kostnad för fastighetsägarna. Om detta är ett äldre område så kan det inte klassas som dolt fel eftersom det var standard i många områden.K kanten skrev:Hade stopp i avloppet häromdagen. En firma kom och spolade igenom avloppet och tyckte det var ett konstigt stopp i rören ut ur huset och passade på att filma lite. Det visade sig att en tidigare ägare gjort hål i avloppsröret av betong som går ut i det kommunala avloppet och där stuckit in ett oranget markavloppsrör som kommer med vatten från ett stuprör. Det orange röret är dessutom en ganska bra bit in i betongröret så det bildas lätt stopp där. Känns som en dålig lösning på flera sätt. Vad ska jag göra? Kan det vara ett dolt fel? Eller ska jag låtsas som ingenting tills det är dags att dränera?
Hela London har gemensamt dag/spillvatten. Men, de har ju avloppsrören utvändigt också😂I Ingmar Albinson skrev:På 50-talet så fanns inte dagvattenavlopp. I många kommuner dröjde det ända fram till 90-talet innan man anlade dagvattensvloppp. Idag går kommunerna igenom äldre områden och gör tvångsanslutning till dagvattenavlopp till stor kostnad för fastighetsägarna. Om detta är ett äldre område så kan det inte klassas som dolt fel eftersom det var standard i många områden.
Berätta mer om utrustningen du refererar till.T Tjompo skrev:
det bör kunna klassificeras som ett dolt fel men det beror på många omständigheter. Titta igenom alla köpehandlingar och läs på https://www.villaagarna.se/radgivni...ehover-veta-om-fel-i-fastighet-och-dolda-fel/K kanten skrev:Hade stopp i avloppet häromdagen. En firma kom och spolade igenom avloppet och tyckte det var ett konstigt stopp i rören ut ur huset och passade på att filma lite. Det visade sig att en tidigare ägare gjort hål i avloppsröret av betong som går ut i det kommunala avloppet och där stuckit in ett oranget markavloppsrör som kommer med vatten från ett stuprör. Det orange röret är dessutom en ganska bra bit in i betongröret så det bildas lätt stopp där. Känns som en dålig lösning på flera sätt. Vad ska jag göra? Kan det vara ett dolt fel? Eller ska jag låtsas som ingenting tills det är dags att dränera?
Lycka till!
Hej.Imin Rudenlöv skrev:
Dom enklare varianterna är vajer med kedja för att grovslipa, sedan byts kedjan ut mot en sliphubb med sandpapper för att finjustera det hela.
Den mer avancerade utrustningen är tex en Dancutter med fräskronor och andra fina tillbehör för att lösa många olika tekniska problem.
Utrustning som en seriös relining-firma innehar som standardutrustning . Säkert större seriösare vvs-firmor oxå såklart.
Att sluta skicka in dagvatten från stupröret är ju enkelt. Det kan man ju koppla isär ovan mark. Att laga avloppsröret så att man slipper stopp är ju lite mera jobb men inte svårt.
Man kan ju försöka få tidigare ägare att betala för det men det är alldeles för lite pengar att börja processa om.
Besiktningsföretag skrev att det fanns dagvatten trots att det saknades
Artikelkommentarer -
Konsult för markundersökning och dagvattenutredning för detaljplan i Stockholmsområdet
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hur mycket kostar det att ansluta en brunn till dräneringsrör samt från värmepump till dagvattenrör?
Vatten & Avlopp
