jag är bliven ägare till en dubbelparstuga byggd på 30-talet med torpargrund i fyra kammare, två av kammrarna kommer jag in i medan två är stängda men med ventilationsöppningar. När jag köpte huset var den ena kammaren fyllde med den gamla trossbotten och med gammalt byggbråte. Detta har jag nu grävt ur och kommit ner till berget som grunden är byggd på från början. Nu är gamla bräder och rockwool borta för att inte hålla kvar fukten MEN, nu i hösttider så rinner det in vatten i grunden vilket jag öser bort varannan vecka när jag är i huset. Marken runt huset är utfylld i terassplan med fyllnadsmassa och när det gjordes så ändrades marklutningen så jag har ändå planerat en omdränering av ovansidan av huset.
nu står där en kubik vatten i grunden och det rinner in utifrån och extra mycket när det regnar. Torpargrunden är pass 1,5 meter djup så det är som ingen fara för golv o trossbotten, med det känns ändå lite korvigt i magen. Öppningen till torpargrunden sitter ca 1 m opp från botten så att dika ur vattnet är inte o tänka på...
så nu kommer frågorna...
1. Vad göra akut? Kan jag ösa för glatta livet fram till vintern?
2. Kommer detta lösa sig med en dränering? Vilket är bästa/enklaste sättet att dränera på?
3. Kan detta klassas som dolt fel? I frågeprotokollet står det inget om detta, utan det står att det inte finns några fel. Rimligtvis borde de har vetat om att vattnet rinner helt galet.
det blir fel först när det orsakar en skada :). Har du fått några skador av den rinnande vatten?
gaia
