Sitter i valet och kvalet vad det ska bli istället för Oljepannan som rent ekonomiskt inte går att driva längre (för länge sedan). Lite förutsättningar så tänkte jag att det är bara att komma med ideer, hur f*#n ska man resonera runt detta;
Panna 1963 men still going strong
Nuv. Förbr: 3.5 kbm
Hus 95+93 Suteräng
Byggår 1963, fönster och vind kanske kunde isoleras bättre
Tanke 1
Pellets brännare endast
+ Billigast ( 25000 Sek?)
+ Bäst för skorsten & innertak
- Jobb & damm i källaren (?)
- Möjligt bulk förråd endast ~4 kbm
- Pelletspriset?
Trolig Payoff = 1-1,5 år
Tanke 2
Luft Vatten pump
+- Medeldyrt (+100000 Sek?)
+ Tar lite plats
+ Rent och underhållsfritt
+ Kan riva skorsten som tar massor av plats (sätta in kamin)
+ Ett rum till...
- Fläkt på baksidan som väsnas
- Troligtvis några radiatorer som ska bytas
- Någon form av värmevakt i innertaket
- < - 20 funkar det inte (när hade vi det i södra stockholm?)
- Elpriset ?
Trolig Payoff = 4 -6 år
Tanke 3
Bergvärme
- Dyrt (+180000 Sek?)
+ Tar lite plats
+ Ett rum till...
- Elpriset ?
Trolig Payoff = 8-10 år
Om jag var du så skulle jag börja med det med kortast pay-offtid. Förutsättningarna kan ändras snabbt och det som kan verka lönsamt på längre sikt i dag kan vara att sitta med Svarte Petter i knäet...
Bra att du tänker på skorsten och innertak. Det missar många.
Vad gäller bergvärme så har du fått något om bakfoten. En anläggning som pallar ditt energibehov ligger på ca 6 kW. Du borde komma under 140.000:- för den.
Payoff tid är något shimärt. Köp en rulle tejp för en krona och täta fönstrena. Du tjänar in den på 2 veckor. Är det en vettig investering?
Räkna istället på vad du sparar. Investeringskostnaden ska slås ut på avskrivningstiden (som brukar ligga runt 15 år).
Om du för övrigt är nöjd med pannan så kan ändå pellets vara ett bra alternativ. Tyvärr så har priserna på pellets gått upp vilket gör det mindre intressant nu än för några år sen.
Tänk även på om du skulle vilja använda pannrummet till annat än pelletsförråd och panna.
Med nuvarande oljeförbrukning så kommer det att gå ca 7,3 ton pellet/år
Jaja,
Det komplicerade sig lite med Pelletsen visade sig. Kan inte ersätta befintlig oljetank
till bulkförråd pellets och spruta den. Det blir över 30 m nämligen så det blir ett av pumpalt...
Varför skulle payoff tid vara chimärt ? Jag trodde alla som såg över sitt uppvärmningssystem började med att kolla tätningslister runt fönster och takisolering. Det gjorde jag.
Om du ser över fönster och vindisolering kan du kanske komma ner ordentligt i förbrukning.
Då kan det bli svårt att räkna hem de större investeringarna du överväger.
Har du öppen planlösning ?
Har du mark? Dvs finns möjlighet till jordvärme? Då kommer du troligen under 100 laxxar och lägger du ner allt jobb själv kostar i princip bara pumpen och slangen (slangen är BILLIG) kanske 50-70'
Mark, ja visst tomten är på +1500 m2 men är till 30% berg, resten gräsmatta. Sluttande tomt. Hur djupt måste man gräva?
Runt andra alternativ så visst kan ett luft-luft funka på övre våningen (öppet) men med en suteräng del från -60 med skrymslen överallt måste jag kräma runt vatten i värmesystemet för att få varmt nere. Ska även se över isolering / fönster men med 40' papp olja varje år kan man spara in vad, 20% (?) = 32' papp i olja. Så jag tror ändå på att slänga ut pannan.
Enklast är ju bara att stoppa i en elpatron så spar du ju direkt pengar. Man behöver inte gräva utan man kan spåra ner slangen om man vill. Djupet vet jag inte exakt tyvärr.
trådskaparen presenterar payof tiden. vad ska vi med den till???
det är väll besparingen / månad eller år man är ute efter.
en kort pay off kan ju inebära att man spar 2000:-/ år
en lång pay off kan inebära att man spar 3000:-/ år (i 10 år, sen spar man 10 000:-/ år)
varför stirra sig blind på payoffen?
Stirra sig blind ska man inte göra. Inte på något.
Jag väljer oftast en kort payoff.
Historien lär oss att framtiden är svår att föutsäga. Väljer man ett alternativ med lång payoff är risken stor att förutsättningarna ändras innan investeringen lönat sig.
Satsa på bergvärme, du borde kunna tjäna in den på under 6 år.
Googla/ring runt på erbjudande på bergvärmeinstallation, du behöver nog en Nibe 1225-8 och ett hål med aktivt djup på ca 140m.
ZNK skrev:
Jaja,
Inga problem, Finns 4" rör i aluminium med bulkanslutning på som är i 5 meters längder för 30 meter är inga problem att blåsa utan bara leverantörerna som inte ids lägga ut så mycket slang, Men ta in offerter både på bergvärme o pellets först..
Elpatron är ingen bra ide i oljepanna. Väldigt mycket av energin går ut via skorsten (jag har haft det men det var 25 år sen då elen var relativt billig).
Istället för att se det som pay-off kan man ju använda avskrivning/värdeminskning. Dvs man delar en maskins kostnad med dess livslängd. Om en VP kostar 60000 och anses hålla i 15 år så "kostar" den 4000kr per år. Det är ju bra om investeringen man gjorde har betalat sina egna kostnader under sin beräknade livslängd, annars går man ju med förlust. Håller maskinen längre än de antagna 15 åren så går man med mer vinst, håller maskinen kortare tid så finns risken att den går med förlust.
Detta sätt att räkna innebär dock att man måste sätta olika lång avskrivningstid på olika delar av en installation, ett borrhål t.ex. anses av vissa hålla 50år eller mer och då "kostar" 60000kr i borrning bara 1200kr per år. En bergvärmeanläggning för 60000+60000=120000kr skulle då ha kostat 78000kr efter 15 år. En investering i luft/vatten för 100000kr där man måste byta ut hela anläggningen när den är slut efter 15år kostar 100000kr efter 15år, dvs fördel bergvärme. Lägg därtill att BV-anläggningen ger större besparing och att man har borrhålet kvar som är värt 30år*1200kr/år=42000kr så kan man konstatera att bergvärme är mer lönsamt än luft/vatten i detta exempel. Detta under förutsättning att man kan använda det existerande borrhålet för att sätta i en ny pump i efter 15år.
Det finns många sätt att räkna på...
