Hej svejs !
Ja,nu är jag klar med sättningen av kaklet på väggarna. Endast den nedersta raden kvar, den sätter jag sist efter klinkers.
Nu till frågorna: Jag har primat och lagt gucka en dec ut på golvet före jag började med väggarna. Jag har således ett golv som är flytspacklat. Ny golvbrunn.
Vad blir rätta orningen nu ? Jag tror det ska följande:
1. Primer
2 Klistra fast brunnsmanschett
3 Montera klämring
4 Gucka
5 Gucka igen
6 Montera klinkerramen ( vid brunnen )
7 Fix
8 Klinkers
9 Fog
10 Silicon
Jag hoppas det detta är rätt. Men jag är osäker vad gäller brunnsmanschetten. Ska den klistras på primern, eller ska man ha gucka under. Eller rent av direkt på flytet under både primern och guckan.
Jag är osäker, men tror att ovanstående är rätt ordingsföljd.
Är det rätt ??
Tacksam för alla tips !
Vad har Du för fabrikat på guckan?
Finns kanske anvisningar att få tag på.
Är inte 100% säker men jag tror kakelkillarna
på jobbet lägger 1:a lagret gucka sen brunnsmanschett
och manschett runt avlopssrör.
Sen kör dom 2:a lagret gucka.
Mvh Putte
Fabrikatet är Maxit. Du kan ha rätt att man kanske ska lägg ett lager gucka före manschetten. Jag får kolla vad lev. rekommenderar.
Men tack för ditt svar. Hoppas fler kommer med tips !
Hejsan!
Jobbar som arbetsledare på större byggen - SVAR: gucka innan manschetten!!!
Lycka till
// Snäckan
Arbetsledare på Ncc?
Mvh Putte
Om det är en manschett som är självhäftande ska det inte "guckas" innan bara primas, använder man däremot fiberduk som manschett skall denna guckas fast.
