1 080 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dags att byta pump?
Har en NIBE Fighter 1115 bergvärmepump som installerades 2004, dvs 18 år gammal pump.
Den funkar utan problem men jag funderar i och med de höga elpriserna om effektiviteten på nyare pumpar motiverar en uppgradering redan nu?
Uppvärmningen sker med vattenburna radiatorer så uttemperaturen behöver vara högre än med ren golvvärme om det påverkar kalkylen jämförelsen av nya och gamla pumpar. Huset står i Stockholmsområdet och har haft en elförbrukning på 14000-18000kWh de senaste åren.
Om den fungerar bra brukar man köra tills kompressorn rasar. Nya värmepumpar är lite bättre och har strömsnåla cirkulationspumpar etc men inte så man byter bara för det, åtminstone inte innan 20 år. Mjukstarten brukar gå sönder på tidigare modeller och kan behöva bytas för några tusen. Nya värmepumpar kan också kräva djupare borrhål så man antingen måste komplettera med ett hål till eller borra ett helt nytt hål om man vill sänka årsförbrukningen. Äldre installationer är ofta underdimensionerade med dagens synsätt.
Tack för snabbt svar.J Josth skrev:Om den fungerar bra brukar man köra tills kompressorn rasar. Nya värmepumpar är lite bättre och har strömsnåla cirkulationspumpar etc men inte så man byter bara för det, åtminstone inte innan 20 år. Mjukstarten brukar gå sönder på tidigare modeller och kan behöva bytas för några tusen. Nya värmepumpar kan också kräva djupare borrhål så man antingen måste komplettera med ett hål till eller borra ett helt nytt hål om man vill sänka årsförbrukningen. Äldre installationer är ofta underdimensionerade med dagens synsätt.
Finns det några tecken man kan vara uppmärksam på som skvallrar om att pumpen är på upphällning?
Det går att höra på ljudet från kompressorn om den börjar bli dålig men man måste i princip vara kyltekniker för att skilja ljuden åt, förutom då haveri är mycket nära förestående och skrammel-ljudet ökar markant.
