Nu har det blivit dags för mig att byta badkarsblandare, den gamla Moratempen sjunger på sista versen (svårt att få varmvatten trots rengöring och nedplockning till atomer).
Frågan är vilket märke jag skall ha - Sist jag köpte nytt blidde det vårgårda som funkade bra sålänge jag bodde där den installerades. Idag har jag en äldre modell CC160 som är kombinerad mellan tvättställ och badkar - modell låååååång pip.
I tvättstället har jag en sprillans ny engreppsblandare från mora som hittills inte blivit inkopplad mest p.g.a befintlig lösning funkat tillräckligt bra.
Nu skall jag dra nya utanpåliggande rör som via en t-koppling delas upp till handfat och badkar.
Frågar därför er på forumet vilken blandare och utförande som ni rekommenderar - Finns ju CC40/150/160 och anslutning i stort sett från vilket håll som helst. Vilket är lättast/snyggast att ansluta ? Kan ansluta ifrån vänster eller underifrån.
Termostatblandare är ju självklart, sedan finns det väl med eller utan "tryckstyrning" eller alla har kanske den funktionen idag ? Då jag bor i en bostadsrätt så är det ibland tryckstötar och varierande tryck - den gamla blandaren har då svårt att hinna med att justera vilket ger en kall eller värmechock. Tar tacksamt emot tips på både rördragning och val av blandare.
Skall se om jag kan fixa till en enkel ritning och lägga in.
Rören i väggen kommer ut mitt emellan badkar och handfat - så nu är det dags att dra rör från inkommande i väggen utanpåliggande via en t-koppling så jag kan koppla in handfatsblandaren och en ny badkarsblandare. Vilken typ av badkarsblandare är smidigast/snyggast att sätta dit ? finns ju CC40/150/160 och en massvis olika anslutningar.
Jag skulle föredra rördragning och anslutning underifrån. Snyggare och rören blir inte belagda på samma sätt med tvålrester, kalk mm.
Skulle välja en blandare med rattar för inställning av temperatur och flöde. Min erfarenhet av spakar är att man lättare kommer åt dem och får en kalldusch eller blir skållad.
Mitt favoritmärke är FMM. Tyvärr har de inte längre någon modell där man väljer badkar eller dusch med ett vred, utan bara en knapp som man ska dra i på pipen till badkaret.
Krilleman
FMM kan jag rekomendera varmt! Har allt "lull-lull" invändigt som du behöver! d^_^b
Beroende på vilken vägg du har så väljer du om du vill ha 160cc med väggbricka som du fäster med två skruvar, finns även 4cc blandare som bara har en skruv, mindre bra om du har dåliga väggar!
